E36 puhub salongi ainult sooja!
Kuldu
Postitus Postitas Kuldu »
Tervist härrased!
Autoks siis BMW (e36) 320i 110kw -92.a.
Mure siis selline et salongi tuleb ainult sooja õhku, sõltumata temperatuuri reguleerimise valitsa asendist. Kõik neli ventilaatori kiirust töötavad. Autol ei ole konditsioneeri. Korra sai ühe teise e36 pealt võetud see ventilatsiooni juhtimise plokk, aga midagi ei muutunud. Muidugi oli see veidi teistsugune (marki ei tea). Armatuuri all oleval ventika kobakal oli peal kiri SIEMENS.
Ehk on keegi sellise murega kokku puutunud ja oskab anda nõu, kust seda viga otsida.
Igasugune arutelu sel teemal on väga oodatud kuna ilmad lähevad järjest soojemaks.
BMW 320i e36 sdn
bumps
Peamine sõiduk: Saab 9-5 2.0t 141kw
Re: E36 puhub salongi ainult sooja!
Postitus Postitas bumps »
Kuldu kirjutas:Tervist härrased!
Vb kraan kinni?
martinr112
Postitus Postitas martinr112 »
Elektrilisel klapil on niimodi, et kui vool peal siis on suletud, tavaolukorras avatud. Tuleb üle kontrollida kas klapini vool jõuab ja ka klapil endal mähis terve.
Kuldu
martinr112 kirjutas:Elektrilisel klapil on niimodi, et kui vool peal siis on suletud, tavaolukorras avatud. Tuleb üle kontrollida kas klapini vool jõuab ja ka klapil endal mähis terve.
Ehk oskad täpsemalt juhatada, kus see klapp asub ja kust kandi pealt oleks hea läheneda?
BMW 320i e36 sdn
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
Ilma kliimata variant on ainult ühe poolusega.
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... eaning.htm
Kuldu
marek555 kirjutas:Ilma kliimata variant on ainult ühe poolusega.
Mul nagu see viga, et ainult sooja õhku tulebki. Selles viidatud artiklis nagu räägib sellest, kui moto on soe, aga salongi puhutakse külma õhku, et mida ja kuidas teha.
Aga tänud siiski.
BMW 320i e36 sdn
martinr112
Klapp on sama koha peal kus viidatud artiklis, sealt hakkad lähenema sellele, kõigepealt kontrollid elektri ära ning siis klapi mehaanika.
marek555
Kuldu kirjutas:
Aga tänud siiski.
:lol:
Kui klapp jääb kinni - puhu ainult külma.
Kui klapp jääb lahti - puhub ainult sooja. Nagu martinr112 mainis - kui mähises puudub vool, on klapp alati avatud asendis ehk salongi tuleb ainult sooja.
Kuldu
marek555 kirjutas:
Kuldu kirjutas:
Aga tänud siiski.
:lol:
Tänud kaasa mõtlejatele. Vaatan asja üle.
Viimati muutis Kuldu, 06.04.2010 16:19 52, muudetud 1 kord kokku.
BMW 320i e36 sdn
Kuldu
No nii! Viga põhimõtteliselt käes!
Asi on selles et mul polegi nagu seda klapi mehanismi vahel. Olen selle auto omanik olnud napilt kuu aega. Tõenäoliselt on eelmisel omanikul selle klapiga midagi juhtunud ja see on sealt eemaldatud ja ülla ülla, asemele on pandud mingisugune ümmargune lisa pump. Tundub et kapoti all käinud tõsised remondimehed, kes arvasid et nii peaks hea olema.
Seoses sellega paluks veidi abi just Pärnu bemmi meeste käest, sooviks korra pilgu kapoti alla visata, et näha milline see klapi mehanism täpselt välja näeb. Auto peaks olema selline E36 2.0 110kw (ei konditsioneer)
BMW 320i e36 sdn
