KUIDAS EEMALDADA E39 LAEPOLSTRIT ?
Postitatud: 04.04.2010 20:58 05
Postitas ivozam
Teema siis selline et oleks vaja eemaldada laepolster et ligi pääseda luugile ...kõik saab kenasti lahti võetud peale luugi ümbruse...et siis luugi ava ümbruse ääred on kinni ja kuidagi lahti ei saa :D nagu oleks kinni liimitud :D keegi appi !!!!!
Re: KUIDAS EEMALDADA E39 LAEPOLSTRIT ?
Postitatud: 04.04.2010 21:17 58
Postitas Steven89
Katuseluugi teed lahti ja üleval pool on kruvid...olid vist TORX, kui õieti mäletan.
Kruvid on selle raami küljes, vaata tee katuseluuk lahti ja uuri ülevalt poolt, küll leiad.
Postitatud: 04.04.2010 22:30 46
Postitas ivozam
asi ongi selles et katuseluuk lahti ei tule :S tahtsin piiluda et mis värk on ...kas muud võimalust siis polegi w ??
Postitatud: 05.04.2010 01:15 03
Postitas TiitS
kui mootoriga ei avane... teek tõk-tõk siis arvatavasti mootori tross katki või miskit. Kui ei tee mitte-kui miskit siis saab avada luugi mootoril olevat mutrit keerates( asub punase kaane all/ ees salongipeegli-esimese salongivalgustuse katte all) kuuskant võtmega. Kui siis ka luuk ei liigu siis ma ei tea.....
Ise olen lammutanud touringu lage, seega ei tea mis salong sul on?
Postitatud: 05.04.2010 07:47 16
Postitas ivozam
mul sedaan...ja arvatavasti midagi sees puruks kusagil sest luuk tagasi ei liigu...liigub u 10 cm ja siis tunneb takistust ja liigub siis ette tagasi ...koliseb luugi tagumises osas midagi kõrvalistuja poolel .
