mure e39 kütusenäidikuga
tere kas kui abs andur on rikkis kas siis võib ka kütusetaseme andurit mõjutada?
					Viimati muutis tommy530, 11.08.2010 20:41 36, muudetud 1 kord kokku.
						Re: mure e39 kütusenäidikuga
kas peale kütusenäidukud veel armatuuris midagi ei tööta? isegi mittetöötav abs andur mõjutab kütusenäidukut, muide paagis 2 kütuse taseme andurit, võib olla üks nendest läbi
Selles teemas kodanikul samasugune probleem, temal oli põhjuseks mitte töötav abs andur.
viga leitud peale absi  anduri vahetust asi korras.tänud,sai jälle targemak, bemw-l mõjutab abs andur vist kõike
