K:airbagi tuli armatuuris
Postitatud: 29.03.2010 21:47 30
Postitas margus12
Tere täna siis auto käivitamisel selgus,et airbagi tuli ei kustu enam ära armatuuris.Kaitsmed kõik terved.
Oskab keegi nõu anda mis seal viga võib olla.Ennem sellist asja pole olnud.Autoks on 318tds E36 95a.
Re: K:airbagi tuli armatuuris
Postitatud: 29.03.2010 21:57 53
Postitas Pavel_V
Asi pole kaitsmest, vaid viga tuleb emaldada ajus! Sa pead minema diagnostikale ehk auto elektriku juurde
PS ise sa seda tuld kustutada enam ei saa!
Postitatud: 29.03.2010 23:30 58
Postitas Pavel_V
margus12 kirjutas:Oskab keegi nõu anda mis seal viga võib olla.
Tavaliselt arbagi tuli niisama põlema ei lähe!Arvatavasti viga võib-olla isegi see, et nr 11 Sensormatt, co-driver's airbag katki?
Ps Seda airbagi tulukese ära kaodata, ärge isegi üritage akuklemmide mahavõtmine! See ei aita ja see on mõttetu üritus!
Viga tuleb siiski ajust eemaldada ja selleks vaja diagnostikaseadet.
Postitatud: 30.03.2010 01:06 01
Postitas Riivo
reeglina saab matt viga peale seda kui keegi jalgupidi istmel tallunud...lapsed näiteks
Postitatud: 30.03.2010 13:01 22
Postitas gamer112
mul ka jäi airbagi tuli põlema(tegelesin esi tulede vahetusega, süüde sees
, ilmselt sellest hakkaski põlema airbag),
käisin tuttava mehaaniku juures, tegi seal kompuutriga paar klõpsu ja asi korras
Postitatud: 30.03.2010 22:15 13
Postitas margus12
Tänud kes aitasid neljapäeval läheb diagnostikasse.
