Kes jagab tarka nõu!!Püsikiirusehoidja..
TERE!! ostsin kunagi e39 (täisplank)oleks küsimus selline kas ma saaks püsikiiruse hoidjat ja MV rooli peale panna ja kas see hakkaks tööle.ja mis summast käiks jutt..kas keegi on proovind sellist värki..Tänan tähelepanu eest
Re: Kes jagab tarka nõu!!Püsikiirusehoidja..
Küsiks sama,mis mootor,mis aasta?
autoks siis 523 ja 1996 lõpp.
						- Silverbeast
nagu mina aru saan siis ei ole sul MF rooli? ehk siis on vaja seda, siis kogu püsika juhtmestiku... püsika mootorit... jne... arvan et kasutaja ,,Patrik,, aitab
									Ajalugu väidab nii: Opel Calibra **93 2.0 85kw - Ford Escort **97 1,8td 66kw - BMW e39 **97 2.0 110kw ja hetkel BMW e34 **88 2,5 125kw
						- Tarass
- Peamine sõiduk: G31 530 195kw
just eile lõpetasin sellise ettevõtmiseallar20 kirjutas:TERE!! ostsin kunagi e39 (täisplank)oleks küsimus selline kas ma saaks püsikiiruse hoidjat ja MV rooli peale panna ja kas see hakkaks tööle.ja mis summast käiks jutt..kas keegi on proovind sellist värki..Tänan tähelepanu eest
kui nüüd päris aus olla siis ei soovita sul sellist nalja ette võtta
 jube ajude kepp, kui sa ei tea TÄPSELT mida sul vaja on...
 jube ajude kepp, kui sa ei tea TÄPSELT mida sul vaja on...Summaks tuleb umbeb umbes 10k aga ma usun et võib ka palju kallimaks minna
Nii  huvi päras, et mis asja nii kalliks teeb, äkki saad välja tuua vajalike jubinate nimekirja ja umbkaudsed hinnad. Siis on huvilistel selge sott, kas võtavad töö ette või mitte
						- Tarass
Kalliks teeb asja elektriku tööraha... Patrik küsis asja eest 5k + iga probleem lisaraha... Ja minul tuli neid ikka päris mitu... ja kuna asun töömehest pea 50km kaugusel siis ma ehk kärutasin oma 1000km maha töömehe vahelt enne kui asi tööle hakkas. Inimesi kes sellise töö ette võtavad ei ole palju.vahur_s kirjutas:Nii huvi päras, et mis asja nii kalliks teeb, äkki saad välja tuua vajalike jubinate nimekirja ja umbkaudsed hinnad. Siis on huvilistel selge sott, kas võtavad töö ette või mitte
Jubinate poole pealt nii palju, et iga auto vajab individuaalset lähenemist ja mina isiklikult saatsin UM-i hinnapäringu
 et mida kõike vaja ja palju maksma läheks koos paigaldusega. Vastus oli puudulik ja hind oli 40k kopikatega. Kuna antud auto on 96a siis läheks sinna arvatavasti absoluutselt kõik!
 et mida kõike vaja ja palju maksma läheks koos paigaldusega. Vastus oli puudulik ja hind oli 40k kopikatega. Kuna antud auto on 96a siis läheks sinna arvatavasti absoluutselt kõik!Täpsema nimekirja lisan ehk hiljem... praegu ei ole aega süveneda. Tööle vaja minna
E39 puhul on jah nii,et alates 09/98 on püsikas mõistliku aja ja raha kuluga paigaldatav. Vanemate autode,eriti  bensukate puhul,muutub asi just töö mahukuse tõttu üsna mõtetuks
Kõigile kes soovivad ise oma E39 järelpaigaldada mf rooli:
preFL e39 mf rooli järelpaigalduse juhend masinatele, millede sünniaasta 9/98 - 9/00.
Juhend kehtib järgmiste tootekoodidega rooli kohta:
65710025425 (pos. 1 joonisel)
65710026286 (pos. 1 joonisel)
65710141897 (pos. 1 joonisel)
65710026293 (pos. 2 joonisel)
65710026292 (pos. 2 joonisel)
FL e39 mf rooli järelpaigalduse juhend masinatele, millede sünniaasta alates 9/00 ja edasi.
65710027961 (pos. 3&4 joonisel)
