K: E34 540le e32 750i differ?
Postitatud: 23.03.2010 18:06 09
Postitas helitehnik
:Kuidas selle sobivusega on? Tahaksin 750 alt võtta LSD diffri ning selle 540 alla panna kas sobib 100%?
ja selline asi kuidas teha kindlaks mis ülekandega tegemist kui diffri pealt enam välja ei loe??
Re: K: E34 540le e32 750i differ?
Postitatud: 23.03.2010 19:03 17
Postitas Riivo
löö Vin kood Realoem-i ja vaata järele...seal on kirjas mis sel autol all olema peab
Postitatud: 23.03.2010 21:59 26
Postitas helitehnik
selline küsimus veel kas sedasi on 100% kindel et tegu LSD diffriga kui keeran üht pooltelge ja teine pool käib sama pidi ringi?, no juhul kui keevisdiffer muidugi pole?, või kuidas veel kindlaks teha
Postitatud: 24.03.2010 01:28 25
Postitas Riivo
igaks juhuks käik ka sisse
ja mõlemad rattad peavad samapidi liikuma...plekklaastul peaks olema vist S-markeering kah kui välja loeb midagi sealt...asub kuskil tagakaane läheduses
