Velgede värv
Lauri_R
Velgede värv
Postitus Postitas Lauri_R »
Sai ühed M5 replica veljed muretsetud ja järgmine samm peale tehtud eeltööd ongi hakata värvitooni valima. Tahaksin originaalilähedast tooni:
Teadupärast chrome shadow, nagu tehase poolt nad on, sellist kui värvikoodi ei leidu, factory applied finish only (lisaks oleks värvimise protsess liiga keeruline).
Nüüd palungi värvitöödega tegelevatelt asjapulkadelt abi, et juhuslikult teavad nad mõnda sarnast tavalist nitrobaasil värvitooni? ;) Ei soovi selliseid, millel on erinevad aluskihi värvid jms. Plaanis lihtsalt ja odavamalt läbi saada: tavaline krunt (tõenäoliselt musta, oleneb värvist endast), siis otsitav värv ja kõvendiga lakk.
Sooviks siis värvikoodi ja kui on, siis ka illustreerivat pilti.
Ettetänades.
Lauri
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Re: Velgede värv
Postitus Postitas MartenL »
Ise värvisin enda talve ja suvevalud samal kirjaldatud viisil. Värvi sain Laki tn, seal päris suur valik erineivaid värvitoone ning sellist tooni saad kindlasti: tari vbolla velg kohapeale, saad värvikaardi alusel sama.
Siiski rehve maha võttes (peale pannes ei olnud mingit probleemi) kahjustus värv koos lakiga rehvipaigaldus masina käpa koha pealt. Seega ei oskagi öelda, kas velgedele on ainuõige pulbervärv või muu moodus.
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Re: Velgede värv
Postitus Postitas Alari. »
ise soovitan pulbervärvi,mitemeid kordi tugevam ja vastupidavam!
Lauri_R
Re: Velgede värv
Nagu eelpool juba öeldud, siis eeltöö tehtud ning võrrelda pole enam miskit. Kui siit teada ei saa, siis tõenäoliselt tuleb minna ja värvkaardi järgi umbes valida :)
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Re: Velgede värv
Postitus Postitas Riivo »
küsi Tarmo käest...tema tegi oma e39-l miskist tumedat värvi veljed...midagi sellelaadset kui pildil sul
´17 4Drive
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Re: Velgede värv
Postitus Postitas Roland325 »
MartenL juhtumit põhjendaks lihtsalt oskamatu rehvimontaaziga.
Sarnase tulemuse nagu see M5 velg on, saab järgmiselt: Peale krundi korralikku matistamist värvida velg üle musta base(lakialuse) värviga. Siis valida sobiv toon ja seda pealtpoolt hakata peale udutama käies ise ümber velje ringi, et igale poole võrdselt saaks. Peale lasta niipalju, kui endale sobiv tundub. Lõpuks poolteist või kaks kihti lakki. Tulemus jääbki, et pealt on hõbe/tumehall ja see läheb sujuvalt üle tumedaks tagantpoolt.
Mingit sobivat värvikoodi peast ei oska õelda. Värvikaartidest tuleks endale meeldiv valida.
Lauri_R
Re: Velgede värv
Värvikaardide järgi tulebki ilmselt siiski valima minna.
Kas keegi Wurth-i toodetest on kasutanud miskit? Seal valikus ka paar halli alumiiniumi värvimiseks.
