E34 mure ABS iga
flatron
E34 mure ABS iga
Postitus Postitas flatron »
kuidas ma saaksin üldse teada kas autol peab üldse olema ABS ja kui on siis mis tal viga võiks olla et ta ei tööta saan aru et küsimus on selline kahtlane, kuid olen autode asjus täielik algaja alles kui keegi suudab aidata siis oleks tore :D
tavaliselt sellisel mudelil on abs olemas. tüüpviga on see et mõne anduri juhe on katki või andur on ise katki.
probleemi diagnoosiks kulub umbes tund
flatron
nii et siis võin julgelt sulle helsitada ja mingi aja kokku leppida millalgi ja sa uurid asja ütled kas saab tööle või ei
saab tööle, saab. alati
quattro
Postitus Postitas quattro »
mul ka sama jama lihtsalt ei toimi :|
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
No alustuseks lükka kapott üles ja piilu juhipoolt sinna kapoti alla, kui kohe seal vasakul pool õhufiltrikopsiku ja õhulugeja kõrval all on üks siuke keskmise suurusega "karp", kuhu külge jooksevad peenikesed metalltorud ja kuhu peale on kirjutatud ABS, siis on selge, kas sul üldse peavad abs pidurid olema või mitte. Mitte kõikidel E34-del pole ABS süsteemi.
Qlimaxxx
Postitus Postitas Qlimaxxx »
A mul juhtus nii et sai käidud haapsalus pidutsemas kui järsku tagasi tulles hakkas ABS-i tuli põlema...järgmine päev siis vaatasin et kaitse on terve a kas siis viga võib tõesti peituda anduris nt. juhe katki või midagi
sossu
Postitus Postitas sossu »
Ma võin oma ABSi maha müüa kui tahad..mõttetu asi ju
draggo
Postitus Postitas draggo »
sossu kirjutas:Ma võin oma ABSi maha müüa kui tahad..mõttetu asi ju
See on sinu subjektiivne arvamus. Minu arust suht-koht hea asi ikka.
Qlimaxxx
ei tea kas just ...
näiteks talvel on küll tegija asi,suvel vast saaks küll ilma hakkama
bmmm
Postitus Postitas bmmm »
mul oli ka talvel korra sama mure et abs tuli hakkas lambist pölema. jätsin auto seisma, löin kapoti ülesse ning liigutasin kaitsme plokist kaitsmeid ja köikvöimalikke pistikuid mis vähegi seal abs ploki juures olid ning hakkas tööle. ei tea kas sul nii hästi läheb aga mul vedas. pärast seda pole enam jamanud. proovi
