				K:Sidurikorvi ja ketta sobivus.
				Postitatud: 14.03.2010 14:45 29
				Postitas valgehunt
				Vajan nüüd teadjameeste abi.Nimelt panen alla manuaalkasti 735IA 86a 155kw masinale. Küsimus on selles,kas sobib 730, 138kw siduriketas ja korv minu mootorile? Uurisin veidi,et ketas peaks olema sama läbimõõduga ja nuutide arv peaks ka klappima,suurem küsimus on siiski korvi sobivus. Kägukast on ka 730 138kw oma. Kas siis asjad istuvad 1:1 alla ja peavad vastu ka, kui veidi kõvemini tallata mõnikord.
				Re: K:Sidurikorvi ja ketta sobivus.
				Postitatud: 15.03.2010 19:12 19
				Postitas valgehunt
				No kas tõesti pole kedagi, kes teab midagi asjast?
				Postitatud: 15.03.2010 21:54 10
				Postitas Riivo
				korvi näitab vähemalt bmwfansi järgi sama koodi m30 730-le ja 735-le....vbl lähebki õnneks
				Postitatud: 15.03.2010 22:04 51
				Postitas valgehunt
				Siduriketta kohta sain sama tulemuse,järelikult tuleb asjad kokku ajada ja külge keerama hakata
				Postitatud: 15.03.2010 22:09 59
				Postitas Riivo
				Hoiame pöidlaid
				Postitatud: 16.03.2010 08:28 51
				Postitas valgehunt
				Kui tegemiseks läheb,eks panen väikese pildimaterjali ka. Ei tea kuidas see tagurpidikäigu tule pistik on? Kas peab seal ka midagi ringi tegema ja kas püsikiirusehoidjale vist kasti vahetus ei mõju?
				Postitatud: 16.03.2010 18:58 42
				Postitas Riivo
				iseenesest ei tohiks püsikale mõjuda...aint lülitid peavad olema nii piduripedaali kui siduripedaali kohal...tagurpidikäigu tulede stuff peaks olema käimarikangi plaadi alt näha...manuaalkastil tuleb siis selle lülitini viima...kui on nii lihtne
				Postitatud: 16.03.2010 19:09 05
				Postitas valgehunt
				Eks tuleb järgmine või ülejärgmine nädal see asi ette võtta.Ju siis paistab,mis sobib ja mis mitte. Loodan ikka kõik asjad toimima saada,muidu ei ole asjal mõtet.
				Postitatud: 10.04.2010 12:29 49
				Postitas valgehunt
				Nüüd ma tegelen asjaga,eks varsti mõned pildid ka. Krt on mul seda mingid väntvõlli otsalaagrit ka tarvis? Olemas on pedaalid,kast,ketas ja sidurikorv. Peaks vist kõik vajaminev olemas olema?
				Postitatud: 10.04.2010 22:51 14
				Postitas rt23
				Kui automaati ümber teed siis kardaan ka teise pikkusega vist.
				Postitatud: 11.04.2010 08:35 24
				Postitas valgehunt
				See tehakse lühemaks. Pole vaja uut osta.
				Postitatud: 12.04.2010 07:40 21
				Postitas redline
				Kardan et lühemaks tegemine ja tasakaalustamine maksab rohkem kui teine osta
				Postitatud: 12.04.2010 07:51 57
				Postitas valgehunt
				Proovimine pole ju keelatud
  Kui tuleb välja, siis tuleb, kui ei siis vaja uut gardaani.
				Postitatud: 13.04.2010 22:16 22
				Postitas tambets
				Postitatud: 13.04.2010 22:29 18
				Postitas valgehunt
				Sa ju müüsid selle maha
  Enne kui ma ükskord jaole sain. Aga kardaan sai valmis nokitud ja töötab väga hästi.
