probleem selles, et sai vahetatud ees ja taga kettad ja klotsid, aga ei õhutanud.
kas sellest võib olla, et auto ei pidurda eriti hästi.
Kui tihti peaks piduri õli vahetama???
Pidurid
- Tarmo
Pidurid
Kas ma just ei rääkinud siin kellegila. sa ei lugenud vist. Vaata kõrvalteemasid. Ok kui vahetad klotse siis tingimata vaja õhutada ja sealjuures lasta suportist vana õli välja ja hinnates õli värvust saadgi teada kas kõik ok või ei ole. Kui õli hall siis lekib silindritihend. kui ikka oranks siis lihtsalt hea veidike vana õli eest ära lasta ja uut peale kallata.
- Tarmo
tänud kiire reageerimise eest.
Kiirematele vastajatele kingituseks Hallo pastakad:D:D
