Salongiõhufilter
visla
Salongiõhufilter
Postitus Postitas visla »
Kas peab esindusse tormama, või saab ka mujalt?
Esinuduses maksab 350 kr
Dfh
Postitus Postitas Dfh »
Salongifilter UM'ist vist kõige otstarbekam osta jah.
Nothing beats cubic inches!!!
E36 318 ti
Postitus Postitas E36 318 ti »
teadmiseks E36 omanikele.94 a.ka konditsioneeriga masinatel on ees kojameeste all 2 filtrit,mitte 1 salongis kindalaeka all..otsi või lolliks, lõpuks avastasin:((
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
seal kindalaeka all peaks ka ikka olema osadel.
Ergo750
Postitus Postitas Ergo750 »
Mis masinale sa seda tahad ?
Kui E34 siis saad minu käest poole odavamalt ;)
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
E36 318 ti kirjutas:teadmiseks E36 omanikele.94 a.ka konditsioneeriga masinatel on ees kojameeste all 2 filtrit,mitte 1 salongis kindalaeka all..otsi või lolliks, lõpuks avastasin:((
Imelik kooslus siis... äkki on kont hiljem peale lastud panna ja sellest tulenevalt on filtrid kojameeste juures.
Muuseas kindalaeka all asuvat filrit võite küsida kasutaja Janeki käest, oli natuke üle 200 krooni vist.
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Eh, mul just kindalaeka all. 94 aasta. Vot nii. ;)
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
Kas mitte ei olnud lahjemate mootoritega mudelitel 2 filtrit :roll:
Omal oli 2.0 ja konditsioneeriga ja oli salongis.
E36 318 ti
võimalik,sest 1,8-l on ees..sai eila otsitud mitu tundi seal kindalaeka all,polnud lihtsalt kohta..ei mingitki võimalust , et ta seal asetseks..teadsin ka sinna kojameeste alla vaadata, kuigi ei tahtnud uskuda et nad seal on..ikkagi oma silm kuningas ..filter sai valitud aavest..aastaarvult ja auto mudeli järgi oleks pidanud yks suur filter olema :| need filtrid olid väga mustad..tundus esmapilgul et polegi nagu mitu aastat vahetatud:D
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
pigem on kõikidel e36 seal ees 2 koonust ja osadel ka salongis.
minu 2.0 oli kah ees.
arli
Postitus Postitas arli »
Mul 1.8is 95a kliimaga kupeel oli salongis filter igatahes.
Sinna kojameeste alla pole piilunud, aga kas võib juhtuda, et seal on ka veel mingi filter lisaks salongi omale?
Või kui on juba salongis olemas, siis rohkem neid pole?
See mille ma salongis vahetasin, maksab näiteks SIIN 243 raha
Aimar
Nu kirjutas:pigem on kõikidel e36 seal ees 2 koonust ja osadel ka salongis.
Ei . Mu 320-l 92 a ei olnud ees kohe kindlasti ega pidanudki olema.
Realoemi järgi peaks olema kindaleka alune filter ainult konditsioneeriga variandil. Mu autol nägi välja selline ja nagu näha , ei ole seal filtritele kohta.
Kõigile, kes lugeda ei oska:
Kui on kliima, siis on salongis lame filter
( http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=10 )
Kui ei ole kliimat vaid tavaline ahi, siis on kapoti all koonus
E36 318 ti
pole /minu omal seal mingit koonust..tuleb välja et filtri asukoht ja kuju võivad olla erinevad,kellel koonus kellel paneel kellel neid mitu ..:(ja teadmiseks et compactile maksab filter 475 kr /neid mul 2 ,niiet pea tonn raha..ma pole nõus seda UM_s maksma..sellepärast ka vanu pole vist vahetatud et kirves hind neil
UPS
Postitus Postitas UPS »
Ehh, kunagi oli see salongifilter teemaks, lammutasin kindalaeka juurest lahti aga mida polnud oli filter. Polnud sellist kohtagi üldse. Kehitasin siis õlgu ise imestades, et Bmw`l võiks nagu selline asi ju olemas olla... Muidu pole nagu hullu, aga kõiksugune praht, mis õhurestidest sisse lendab ajab hinge täis ja nii ma siis tõmbasin immariga iga kahe nädala tagant kõiksugu ebemeid, männiokkaid jms. ollust. Kuni tänaseni kui sellele teemale sattusin... ja mida ma loen- et ka kojameeste all võib olla. Läppar sinnapaika ja padavai garaazi autot lammutama. Ja mis te arvate :P ? Muidugi käib seal filter, st koht oli olemas aga filter oli puudu! Krt :evil:! Ainult see alumine kate, kõik muidugi mõnusalt pahna ja sodi täis. Kui sellest avastamisest toibun, siis lähen kasima. Kohe ka palju küsimusi: Kas peaks olema ka teine katte pool, kuna hetkeseisuga jääks ju pool filtrit lahtiseks? Ja kui keegi hea inimene tahab mulle norm hinnaga koonust müüa (ilma kondita variant siis) siis võiks mulle infi saata. Oleksin väga tänulik, ühtlasi tänulik sellele inimesele, kes selle teema algatas :D Eks ma otsin muidugi omal käel ka seda filtriasja.
TechFrigo
Different races, different faces
elkur90
Postitus Postitas elkur90 »
üldiselt ongi nii, et neid variante on mitu...olenevalt mudelist.
minul endal 92a. e36-l ainult ees kojameeste all. vähemalt peaks olema aga millegi pärast on filter välja võetud :?: Ja üks kaane pool ongi lahti, kuna muidu poleks kusagilt õhu ligipääsu. kusagil siin foorumis ringi kolades keegi kirjutas et tegi ise sinna mingil moel filtri ;) sest tunnistagem ausalt need on üle mõistuse hinnad mis nende eest küsitakse :?
Kõik mis liigub see kulub...ja kõik mis ei liigu see roostetab.
UPS
Pärast poole päevast helistamist erinevatesse firmadesse loobusin, kuna hetkel lihtsalt polnud 700.- välja käia selle eest. Tegin kah ise, aega võttis ei rohkem ega vähem kui kaks ja pool tundi, selle aja sisse kuulus ka lahti võtmine ja ka kokku panemine. Funkab vähemalt samahästi, kuid mingi aeg tuleb see ost ikkagi päevkorda võtta. Westland ja UM siis olidki vaid need kaks kohta, kes seda pakkusid. Lamefiltrit, pakkusid see eest kõik... hinnad kahe- kolmesaja vahel.
TechFrigo
gebolax
Postitus Postitas gebolax »
ostsin ben autost filtri 230.- eeku ja sai väga hea :)
UPS
Sul ilmselt sama kujuga nagu mootori õhufilter, ette nähtud ka kond. variantidele. "Koonusfiltrit" nii odavalt ei saa. Minu mäletamist mööda oli see üks esimesi kohti, kust küsisin ja vennad laiutasid käsi... :| Õhufiltri mootorile sain sealt küll, aga tuu pole tuu :)
TechFrigo
gebolax
jep, mul on paneelfilter ja koniga, "koonusfiltri" kohta ei oska tõesti midagi öelda:)
Pirx
Re: Salongiõhufilter
Postitus Postitas Pirx »
visla kirjutas:Kas peab esindusse tormama, või saab ka mujalt?
Mina ostsin autopoest 300.- 2tk, autoks 525 td E39.
BMW 525 td E39
Olzz
Postitus Postitas Olzz »
Väike hämming teemas olijate suhtumise üle. :? Vingutakse, et ei taha männiokkaid ja kaseseemneid salongist koristada. kas siis tõesti on raske need 700.- eegu eest uued koonused osta. See on ühekordne investeering, nendega sõidad E36 elu lõpuni(kuna filtreid saab suruõhuga puhastada).
See tulmuimeja kottide aretamine ka suht p..k mu meelest. Sest tolmuimeja filter ei kannata niiskust ning pikapeale hallitab see ikka ära. E36 mehed, kel raha napib ja okkaid ei soovi, kasutage veits pead ja minge romulasse. E36 keresid küll ja romula mehed üliõnnelikud kui ise need filtrid sealt maha kisute(max10-25 minuti töö, kui oled enda filtreid lahti kruttinud). Suruõhk ja ongi valmis.
Loodan,et keegi ei võtnud asja isiklikult. Sest kui nii edasi läheb, siis varsti hakatakse õlifiltreid ka juba taastama(ümberehitama).
Edu koonuste vahetamisel igatahes. :)
E36 sedaan 316 M40
elkur90
tegelikult ongi nii et kui uut poest osta ei raatsi siis natuke lammarite mööda kolamist ja saate need õhufiltrid 100.- kätte :cool:
minul polnud kah raha just hetkel käepärast ning läksin lammarisse kus ma varem töötasin ja kruvisin need ühe e36 pealt maha ja mul ei olnud isegi suruõhuga seal midagi teha sest filter oli nagu uus :P
KES OTSIB SEE LEIAB !!
UPS
Vaata Olzz, kui sa mind natukenegi tunneksid ( ja teaksid seega ka minu suhtumist autosse) siis oleks sul see kommentaar ehk kirjutamata jäänud. Ei võta isiklikult, sest kust sina pead teadma asjade tegelikku käiku :) . Nagu eespool öeldud, siis ei ole mul rahast kahju, kuid rahakott pole nagu püksikumm mis venib ja venib... Paraku tuleb ka kõige tublimal liikuril ette olukordi, mil on tähtsamaid/ olulisemaid asju vaja vahetada kui salongiõhufilter. Õnnetu olukord, aga mis teha. Tuli asjad tähtsuse järjekorda seada. Samas kui olin teada saanud, et asi sõna otseses mõttes puudub, siis tegin pigem ise kui sõitsin ilma ja seda juba järgmise päeva õhtul. Aga see autolammutusejutt polnud enam nii lootusetu :D On mõned n.ö. doonorautod, kuid nende peal ei olnud. Samuti tühjad augud. On ainult ajaküsimus kui see filter n.ö. oma õiges kehastuses sinna tee leiab, seni peab oma looming asja ära ajama :) Ei taha küll oma kaupa reklaamida, aga pole täheldanud enam ülalpool kirjeldatud prahti salongis vedelemas. Asi järelikult toimib... Ja veel... kui leida sama asi kordades odavamalt, siis miks maksta kallist hinda? Lihtsuses peitub geniaalsus ;)
TechFrigo
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
Tegin siis enda autopeal ka väikese uuringu ja avastasin, et minuomal ei ole filtrit kindalaeka all. Vaid on kapoti all... Aga filtreid ma sealt ei leidnud... :S peab hakkama ka filtreid ostma.. :S Keegi äkki valgustaks palju hind võib olla... ?
Viimati muutis Ceed, 08.08.2006 18:59 15, muudetud 1 kord kokku.
JD
Postitus Postitas JD »
Kui ma nüüd ei eksi siis kõigepealt võtad kojamehed ja plastikkate ära, järgmisena mootori tagant vahesein maha ja lõpuks kojameeste mootor lahti ning siis peaks juurdepääs kahele koonusfiltrile olemas olema..
elkur90
piisab kui teed nii: plastikkate ära, järgmisena mootori tagant vahesein maha ja ongi lligipääs olemas...kojameestel pole selle toiminguga midagi pistmist(ärge ajage asja nii keeruliseks ;) )
fallen
aga õhku jalgadele?
Postitus Postitas fallen »
Võtsin filtri ära (kindalaeka alt), keerasin ventilatsiooni sisse, et igatsugu praht sealt välja tuleks aga õhku tuleb ainult üles ja keskele kuid jalgadele minimaalselt ja vaevutuntavalt. Kas nii on normaalne või pean kusilt mingeid klappe otsima?
Tänud
(Auto on E34)
E34 518i touring 95a. okt
E36 318 ti
mul esiklaasil selline asi,et läheb uduseks,panen kondi või ei, panen ka tavalise kylma õhu või ka sooja ..ikka jääb klaas uduseks..kui käega nühkida siis läheb puhtaks..mingi aja pärast uuesti udune(ca. nädalas korra)..nüüd küsimus, Kas klaas võib olla kaetud seespoolt mingisuguse kaitsekihiga..nagu vaha vms??
UPS
Hindadest on siin juba juttu olnud, natu ülalpool- olenevalt mis filter sul seal olema peaks ;)
TechFrigo
