e36 mootorid
rait183
Peamine sõiduk: F11
e36 mootorid
Postitus Postitas rait183 »
Kuna ei leidnud sellist teemat (kui on olemas kuskil siis keegi võiks viidata sellele) siis teen ise.
Milline mootor e36-l on kõige mõttekam? Jätaks seekord välja 2,3 ja 2,5 mootorid. Nagu ma olen vist aru saanud, et 1,6 ja 1,8-l on pmst sama küttekulu aga 1,8 liigub paremini? Ei otsi mingit kiirenduspilli aga vahest oleks nagu hea natuke vajutada ka.
Et siis millist mootorit soovitate ja mis nende küttekulu olla võib umbes?
Aitäh!
unis
Re: e36 mootorid
Postitus Postitas unis »
M43B18 318i 85kw ja M42B18 318is 103kw pidi ka suht hea mineku ja kütusekulu suhtega olema. ;)
massu
Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Re: e36 mootorid
Postitus Postitas massu »
1.8 85kw hätta ei jää. linnas 8-9l umbes ja mnt on 6-7l
1.8 103kw Liigub paremini kui eelmine mootor aga kütusekulu on linnas 10l kusagil ja mnt peal 8l
2.0 110kw automaat linnas 11-12l mntl 9l
Need on minu kogemused e36 mootoritega
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
-marek-
Re: e36 mootorid
Postitus Postitas -marek- »
Endal 1.8 103kW ja keskmine kütusekulu kompu järgi talvel 8.4 ja suvel 7.4
BMW 318ti Compact M-pakett
LauriTT
Re: e36 mootorid
Postitus Postitas LauriTT »
1.6i 75kW ja talvel küttekulu 7,2 (10 paagitäie keskmine). Gaasiga just ei koonerda, on saanud Savernas ka päris palju sõita. Palju linnasõitu ka hulgas. Tehnika peab heas korras olema lihtsalt :!:
