520 89 mootor ei võta ringi
seawolf
Peamine sõiduk: BMW 525d
Postitus Postitas seawolf »
Juhtus järgmine. Starter hakkas üle loopima. Tanklas suretasin mootori, hakkasin käivtama ja starter algul loopis tühja. Hiljem ei võtnud üldse taha nagu oleks kinni jäänud. Kiskusin starteri pealt maha ja korpus, mis mootori sisse ulatub, oli kildudeks. Sain uue starteri, panin peale aga starter mootorit taha ei võta. Hakkasin vedama kuid mootorit ringi ei võtnud. Kui käik sees ja sidur all, sain kohalt minema(köie otsas). Kui liikumiselt üritasin käiku sisse saada hakkas kõrisema(käigud sisse ei läinud) Mis nagu juhtuda võis? Kas jäid äkki mingid killud hoo ratta vahele või on emexi liin?
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Kuidagi selline tunne, et hammasrihm kas on üle visanud, või mõni klapp sisse kukkunud, või kõver.
Targem oleks seda kellelegi targemale näidata, muidu tirimisega lõhud asja päris ära.
Mini Cooper S Chilli 2007
