				pidurite jama
				Postitatud: 06.03.2010 17:53 23
				Postitas andi987
				jama siis selline et kui pidurdada siis nii et esimene kord pedaali vajutades k]ik ok,kuid kui mingi kolm korda j2rjest vajutada siis l2heb pedaal nii raskeks et peab ikka suure j6uga vajutama et masin seima j2eks.abs ja k6ik muidu toimib.milles siis nipp??
				Re: pidurite jama
				Postitatud: 10.03.2010 16:45 06
				Postitas andi987
				jama selline et vaakum voolik lihtsalt lahti:)
				Re: pidurite jama
				Postitatud: 10.03.2010 21:33 11
				Postitas tauno777
				Endal kah suht sama mure e39, et pidurit vajutades jäikk. Peab need torud kuidagi üless otsima ja vaatama äkki saab ise kuidagi jagu
				Re: pidurite jama
				Postitatud: 11.03.2010 00:11 28
				Postitas rt23
				Pole küll kirjas mis mootorit masinad omavad, kuid diislitel võib vaakum pump väsinud olla.
Lihtsalt lahtisest voolikust oleks ikka kõva sisin kapote all.
				Re: pidurite jama
				Postitatud: 11.03.2010 00:15 02
				Postitas Steven89
				Pidurivedeliku viga pole?
Need peab iga 2a tagant vahetama. Enda omad lähvad homme vahtusse, kuigi mingit probleemi pole, aga teen igaksjuhuks ära.
				Re: pidurite jama
				Postitatud: 11.03.2010 18:15 38
				Postitas tauno777
				Pidurivedlik vahetatud, see midagi ei muutnud. Pidurivedelikku vist pidi niiskust kogunema pika ajapeale. E39 2.8
				Re: pidurite jama
				Postitatud: 11.03.2010 22:04 38
				Postitas enn1
				Kontrolli,et pidurivõimendis endas vett/jääd ei oleks...
				Re: pidurite jama
				Postitatud: 12.03.2010 16:15 35
				Postitas andi987
				probleem tekkis siis kui eelsyyte kyynlaid vahetasin ja kollektori maha v6tsin.siis murdus vaakumvooliku ots 2ra.vedelikku ja v2rki on  mingi 6 kuud tagasi vahetatud.eks siis paista kui voolik uuesti kyljes on kas oli selle viga.mootor 2,5 tds 105 kw
