E36 küljekarbid.
E36 küljekarbid.
Võimalik et mõne jaoks natukene loll küsimus, aga kas on võimalik vahetada ära küljekarbid?
						- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: E36 küljekarbid.
Jah on võimalik.husta kirjutas:Võimalik et mõne jaoks natukene loll küsimus, aga kas on võimalik vahetada ära küljekarbid?
524td, 750il , e12 520(m52b28), e21 315(m10turbo), E30 325i coupe, e39 530d,  audi allroadc5 , e36 2,5 cabrio :) Kui midagi vaja siis 58344541
toivoku kirjutas:Jah on võimalik.husta kirjutas:Võimalik et mõne jaoks natukene loll küsimus, aga kas on võimalik vahetada ära küljekarbid?
Kui on võimalik, siis millega karbid kinnitatud on? Keevitatud või mingite asjadega kinni keeratud?
				unis
Keevitatud.
Külje karbid on kinnitatud põhja alt punkt keevitusega( need saab 8mm-se puuriga lahti puurida) ja külje pealt tungraua kohtade pealt. Ülevalt poolt tuleb lahti lõigata, ise lõikasin selle soone alt, mis küljekarbi üleval ääres jookseb.
kuidas sedaani küljekarpidega kupeele on?  Sedaanil on küll see tala koht keskel aga kas nad on pikkuselt samad?
Keegi äkki oskab infot jagada
Ei ole sama pikkusega. Aga olen paigaldanud kupeele sedaani b osa karpi, õnnestub suht eduliselt peale pisikest modimist.Snuff kirjutas:kuidas sedaani küljekarpidega kupeele on? Sedaanil on küll see tala koht keskel aga kas nad on pikkuselt samad?
Carclassic OÜ
oskab mõni teadja meez õelda mis karpide värvimine võiks u maksma minna, talve lumehunnikud vähe liiga teinud
Soovitan karbid kivi kaitsmega värvida, odavam ja vastupidavam plus sellega saab kodus igaüks ise ka hakkama
