E34 Kesklukk, elektriaknad ja katuseluuk.
- Aston
- Peamine sõiduk: E60 525d
Autoks on E34 525 1988.
Nimelt siis selline asi, et keklukk, elektriaknad ja katuseluuk ei tööta korralikult.
Vahest töötavad, vahest mitte. (Niipalju, kui ma tean, on need 3 asja omavahel ühendatud.)
Kui auto töötab mingi aja, siis hakkavad jälle tööle.
Millest võib selline asi tulla? On kellelgi ehk kogemusi sellega?
Re: E34 Kesklukk, elektriaknad ja katuseluuk.
Mingi juhtplokk on tagaistme all juhipoolses otsas. Sinu puhul peaks olema karbil peal märgistused ZKE High, uuri korra seda.
									BMW e34 525tds 105kW & Honda CBR1000f 98kW & CBR1000rr 126kW
						- Aston
Nii. Mingid 2 juhtplokki on tõesti.
Mis ma nendega peale hakkan?
Nii, avastasin, et üks kaitse oli läbi. Panin uue ning aknad, luuk ja kesklukk hakkasid tööle. natuke klõpsutades lõi jälle läbi. Praegu panin mingi tugevama kaitsme ja tundub, et ei löö läbi ja kõik töötab. (Aga ainult siis, kui süüde on sees.) Kuna ma ise elektrist ei jaga põrmugi, võiks keegi targem rääkida, milles asi võib olla.
- Aston
HELP!
Ei tööta jälle korralikult. Vahepeal töötab, vahepeal mitte.
Sõites hakkab mingihetk tööle, jne. Akna nuppudele ei tule valgus ka taha vahepeal.
Keegi ei oska öelda, milles asi võib olla?
				Lauri_R
Äkki saad proovimiseks mõne muu samasuguse mooduli. Kui sellega miski ei muutu, siis tuleks hakata otsima viga kaablites, vb tekib kusagil lühis.
						- Aston
Nimelt selle taguistme all oleva ploki?
Leidub meil mõni abivalmis inimene siin, kes Tallinnas (kesklinnas) saaks hetkeks oma juhplokki anda proovimiseks?
Minul oli selle probleemi vastuseks mõranenud peakaitse autol, täpselt samad sümptomid, parema amordi kannu juures plastik karbi sees, mida aku juhe läbib, on pikk metallist liist, vaata see üle
- Aston
Karbi alt avanes selline vaatepilt.
Ei leidnud metallist liistu. (Muidugi ei ole mul õrna aimugi, milline see välja peaks nägema)
Tegin igaksjuhuks pildi. On näha? Samuti on üks suur pistik lahtine.
Nimelt avastasin nüüd, mis valemiga see elektrimöll töötab. Kui keerad süüteluku kohe teise astmesse, siis ei tööta. Keerad korra esimesse astmesse tagasi ja jälle teise, siis töötab.
päris amordi kannu külles, auto esiosa poole, selline tikutopsist suurem plast karp, aga kui aku taga on siis maitea kas ta on seal ees, võibolla ikka on.
Usun, et sinu kotermann on ka seal peidus, keera kindlasti poldid lahti ja uuri seda, poldi peal alt tihti katki.
- Aston
Suured tänud vvallo!
Leidsin selle peakaitsme taguistme alt aku juurest ning oligi mõrane, nagu sinul.
Sai korra kinni hoitud ja proovitud, kõik töötab ilusti.
Ühesõnaga, probleem lahendatud, võib teema lukustada.
					Viimati muutis Aston, 07.03.2010 10:11 21, muudetud 1 kord kokku.
						- Aston
Nii. Ikka suudab mõni asi jukerdada.
Nimelt ei kustu odomeeter ja el. akende nuppude valgustus ära. Oskab keegi põhjust öelda?
See pole mingi põhjus vaid nii ongi. Mõne aja pärast on kõik kustunud.
- Aston
Selles asi ongi, et ei kustu, kuigi peaks.
Akna nupud kustuvad mingi tunniga ehk ära aga odomeeter mitte. (Põleb mul siin kolmandat päeva.)
