				E39 angel eyes xenon esituled
				Postitatud: 26.02.2010 22:32 11
				Postitas jax
				Lugu selline siis et tuled näitavad maha ega reguleeri end enam automaatselt vastavalt vajadusele ! Esindusest öeldi, et viga olevat tulede reflektoreid hoidvates tüüblites ning et vaja uued tuled osta! On mingi võimalus kuidagi seda vältida ja lihtsamalt läbi ajada ?
				Re: E39 angel eyes xenon esituled
				Postitatud: 26.02.2010 22:35 32
				Postitas Lauri_R
				Ei tea kas nende tüüblite all mõeldigi reguleerimisvardaid, aga tõenäoliselt just viimased purud. Ei tea küll et oleks muu lahendus, kui endal pole oskusi valmis nokitseda (ei nõua suuri raskusi, kui alles on vana, mille järgi teha)
				Postitatud: 26.02.2010 22:39 09
				Postitas Maximaator
				Kui huvi on siis anna teada PS is. Peaks olema võimalik neid vardaid saada. Aga hinda ei oska hetkel öelda.
Aga vast odavamad ikka kui uued tuled osta
Ah jaa, mis aasta auto on kah, nii igaksjuhuks?
				Postitatud: 27.02.2010 19:41 18
				Postitas leits
				Ei pea uusi ostma. uuri netist v ebayst, neid vardaid ja tyybleid on saada. Keegi siin foorumis ka tegi neid - 600 eek oli tuli äkki.
				Postitatud: 27.02.2010 20:55 55
				Postitas jax
				Ok...uurin antud variante
 Tänud! Muidu  2001 a.
				Postitatud: 11.03.2010 14:09 40
				Postitas Fulber
				Ei hakka uut teemat tegema.
Küss lihtne E39 2.5l TDS 1997: mis tüüpi pirn esituledes käib? Kas on võimalik need kollased "taskulambid" välja vahetada vähe kobedamate sinise valgusega pirnide vastu?
				Postitatud: 11.03.2010 15:55 59
				Postitas vahur_s
				Info võetud
RealOEM'st
PreFL esituled:
- Lähituled Halogeen H7 55W
- Lähituled Xenon D2S (D2C sobib ka) 35W, värvus 4300K
- Kaugtuled HB3 60W
FL  esituled:
- Kaugtuled H7 55W
				Postitatud: 11.03.2010 16:36 53
				Postitas Fulber
				Tänan!
See inf on abiks.
