E39 salongi vent.mootori pinin.
Postitatud: 22.02.2010 10:15 50
Postitas TaaviI
Tere,
Targemate abi tarvis, autoks siis 97.a. E39 el.kliimaga BMW. Mure siis selles, et kui süüde välja keerata siis jääb salongis kliimaploki taga mingi mootor töösse ja jääbki pinisema, kuni aku tühi
Momendil olen lahendanud vea sellega, et kaitse välja, oli vist 9 kaitse, kui ei eksi. Nii, eile nüüd märkasin ka seda, et kõrval istuja saab külmemat õhku, kui roolis olija. Reguleeri palju tahad aga ei midagi muutu, jääb mulje, et kuskil on mingi hoob suunava klapi tagant ära, siit ka küsimus, et kust peaksin alustama armatuuri laiali kakkumist? Millise hoova tõttu jääb mootor töösse? Või oskab keegi soovitada kohta, kus analoogne mure lahendatakse?
Terv.
Taavi
Re: E39 salongi vent.mootori pinin.
Postitatud: 22.02.2010 12:18 07
Postitas Riho_A
Ma või ära parandada selle probleemi, ma olen seda mõnel e39 peale enda teinud ja aitab!
Postitatud: 22.02.2010 12:18 46
Postitas vahur_s
Postitatud: 22.02.2010 13:11 55
Postitas kaupo.k
Viga võib peituda ``siilis``-lihtne vahetada ja armatuuri näppima ei pea.Asub kõrvalistuja jalgade juures. TSI-s on õpetus kuidas vahetada.
Postitatud: 26.02.2010 09:34 34
Postitas TaaviI
Tänan õpetuste eest! "Siili" viga ei olnud, sai kasutatud doonor autot ja ei muutunud midagi, ju siis kuskil ikkagi mehaaniliselt juhitav klapp/hoob katki, mis jätab kliimaploki taga mingi mootori töösse. On kellelgi kogemusi, teadmisi et kust ja kuhu poole peaksin alustama lammutamist? Kas pääsen keskkonsoolile ligi külgedelt? Kuidas kliimaplokk välja võtta?
Taavi.
Postitatud: 26.02.2010 10:01 59
Postitas Riho_A
Kliimaploki all on väike paneel/iluliist selle all on 2 kruvi ja kui need päästad siis on lahti.
Kui oled selle lahti saanud, siis puhasta kliimaplokk korralikult ära, võta propeller/tiivik lahti ja opane sinna selle pesasse hästi määrivat õli ja kaobki ära see pirin.
Ma võin selle ära sul teha kui väga vaja on.
Postitatud: 26.02.2010 12:13 27
Postitas TaaviI
Tänan abi pakkumise eest!
Üritasin ise ja leidsin vea ka ülesse, pininat/urinat tekitab kliima juhtploki sees olev tiivik, mis asub kliima vasakul pool võre taga. Puhastasin ja panin tiiviku võllile laagrimääret aga mitte midagi ei muutu, nii kui juhtmed taga hakkab tööle ja seisma ei jäägi. Seda tiivikut juhi kindlasti mingi oma plokk, mis on vist õhtal ja arvan, et seda remontida vahetada ei saa, kas pean siis terve juhtploki välja vahetama?
Postitatud: 26.02.2010 12:38 05
Postitas Indrek_M
TaaviI kirjutas:nii kui juhtmed taga hakkab tööle ja seisma ei jäägi.
Ei peagi jääma ju. Või mida sa silmas pead?
Postitatud: 26.02.2010 13:24 54
Postitas TaaviI
Indrek_M kirjutas:TaaviI kirjutas:nii kui juhtmed taga hakkab tööle ja seisma ei jäägi.
Usun, et peab ikka seisma jääma. Tiivik, mis seal sees töötab/uriseb on minu arvates ülesanndega võta salongist seest soojaõhku, et kui kliima on "automaatika" peal siis reguleerib salongi temperatuuri aga see puhtalt minu arvamus.
Kui sa nüüd enda kliimat kuulad, kas siis jääb urin(mikromootori urin) käima, kui autol süüde välja keeratud?
Postitatud: 26.02.2010 17:05 04
Postitas Riho_A
Võtadki selle tiiviku küljest ja paned sinna mingit väga head määret ja kaob see heli.
Ma olen seda teinud ja kadus nii minu kui mu tuttava autol.
