Kõigepealt vabandused, et ei osanud täpset probleemi pealkirjas kirjeldada (kirjutangi ju siia, et see probleem kindlaks teha
)Autoks e39 523, manuaal, bensiin.
Sümptomid aga sellised:
Täna kell 6:45: Panin auto käima ning auto ei tundunud tema ise. Mootorist tuli tuntav vibratsioon ning armatuuris põles (all vasakul) üks suur lamp - seda lampi on raske kirjeldada..ta asub aku märgi all ning on justkui Keerava Toru kujuga?
Sõitsin paarsada meetrit.. mootoris jõudu polnud ja pöörded ei läind üles.. korra süüde välja, uuesti sisse.. lamp kustus ja auto käitus normaalselt taas (sõitsin 3km)
Kell 7:45: Mootor tööle, kõik lambid kustunud..auto töötab kohapeal ca 30 sek ning siis suri välja.. uuesti käivatades ei tahtnud tööle minna.. põles jälle seesama Toru lamp ning lisaks ka Aku tuli jne (ühesõnaga kogu vasakpoolne kompott armatuuris). Peale pikemat käivitamist sain pöörded korra üles ja alustasin kiiresti koju sõitu. Tagavaate peeglist paistis kohutav vaatepilt - terve tee oli halli paksu suitsu täis. Veidi aja pärast hakkas suitsu aina vähem tulema. Koju jõudes ning kui auto pargitud, märkasin, et sumbutist on tulnud ka musta vedelikku ning seda üsna ohtrasti (valge lume peal väga tugevalt see näha).
Kas keegi mootoriguru paneks diagnoosi, et mis täna õieti juhtus ja mida ma edasi tegema peaksin (või kindlasti ei tohiks teha).
Tänan ette.
R.
