E34 kellad ei tööta
Inz999
E34 kellad ei tööta
Postitus Postitas Inz999 »
Tere juhtus siis selline asi, et hommikul kadus kellade valgustus ära, samas ei töötanud enam ka kellad(mitte ükski) Sai siis armatuur lahti kakutud ja juhtmed ning pistikud üle vaadatud, tundusid korras olevat. Ladusin armatuuri kokku tagasi, valgustus hakkas tööle aga kellad ikka ei tööta, olen pistikuid liigutanud ja armatuuri peale koputanud, aga ei midagi. Kui võti süüte lukust välja võtta jääb põlema läbisõidu kast, koos seal olevate numbritega. :(
Kaitsmed on kõik terved.
Kas spidomeetri plokk on läbi, või on viga kuskil mujal???
Autoks on E34 520 92a.
