Kas pumbakaane viga? Kaante sobivus.
Postitatud: 13.02.2010 10:35 12
Postitas allar1
Eile õhtul soetasin endale suurest igavusest järjekortse 34 tds i. viga tal selline siis, et tõmmates läheb käima, käib üllatavalt ilusti aga nagu alla 900 või 1000 pöörde läheb sureb kolksti välja ja siis tahab jälle paarkümmend meetrit tõmmata. Eelmise omaniku jutt selline, et naine käis 6km kaugusel linnas kõik jummala ok järgmine hommik pani käima kõik ilus, jõi kohvi ära ja õueminnes auto seisis, pani uuesti läks siis hakkas haukuma nagu koer ja peale seda enam käima ei lähe, pika käiamise peale pidi ikka minema pots haaval aga mulhakkas ennem starterist kahju kui ta mineku märke näitama hakkas.
küte pidavat kaa suvine sees olema, selle tõmbasin välja,oli nagu toiduõli moodi löga ja kui kanistrisse lasin oli tume nagu ED.
Mõtteid.
Re: Kas pumbakaane viga?
Postitatud: 13.02.2010 15:17 10
Postitas allar1
Tõmbereleel oli kaa ülemine juhe äiesti lahti ja tuli lendas, kas selline **** ühendus võis midagi kaa ära rikkuda? Tean,et tuttaval oli tõmberelee viga ja ei läinud kuidagi käima ringi kruvis ilusti aga potsugi ei teinud.
Postitatud: 13.02.2010 18:21 28
Postitas allar1
Katsetasin kanistrist otse voolikud pumpa, kütte tõmbab üles ja jõuab ka pihustitesse aga ikka ei midagi :?
Postitatud: 14.02.2010 10:54 59
Postitas volli777
kui nii üleöö siis võib jah pumbakaan jamada, aga kui pikemalt siis pump ise, tasub minna kuhugi diislimehe juurde kes sätib veide pumbakaant, arvatavasti rajad kulunud ja klemmid vajavad kõrvaleviimist.
Postitatud: 15.02.2010 19:30 43
Postitas allar1
Tundub,et se üleööjutt on jama jutt kuna se loga paagis osutus diisliga vedeldatud trafoõliks ja ega teda muidu sinna ei valatud, kui sellepärast, et pumba pea sõre ja survet enam üles ei löönud :? .
Ja pumbakaas oli kaa viimasesse lõppu löödud, ei usu, et sellest asjast enam asja saab.
Nii ,et olen avatud pumba pakkumistele, kas siis terve pump või ainult pea ja kaan.
Postitatud: 17.02.2010 14:58 31
Postitas tehva17
allar1 kirjutas:Tundub,et se üleööjutt on jama jutt kuna se loga paagis osutus diisliga vedeldatud trafoõliks ja ega teda muidu sinna ei valatud, kui sellepärast, et pumba pea sõre ja survet enam üles ei löönud :? .
pumbakaan lõppu löödud?kummale poole kas salongi või siis mootori esiotsa poole?
Postitatud: 17.02.2010 22:08 17
Postitas allar1
tehva17 kirjutas:
Ikka salongi poole,et ägedam saaks. :D
Postitatud: 18.02.2010 09:59 47
Postitas tehva17
allar1 kirjutas:
tehva17 kirjutas:
ok,aga samas huvitav et ta sul siis lõhkuma ei lähe,kas täitsa põhja oli löödud v.
Postitatud: 18.02.2010 11:00 54
Postitas allar1
Lõhkuma ta ei läinud ja pedaalile kaa ei allunud korralikult.
Postitatud: 18.02.2010 14:45 11
Postitas tehva17
allar1 kirjutas:Lõhkuma ta ei läinud ja pedaalile kaa ei allunud korralikult.
mu on muidu 995 lõpuga pumbakaas olemas.või sa ei remondi enam seda autot.
Postitatud: 19.02.2010 13:21 29
Postitas allar1
tehva17 kirjutas:
995 kaanega ta käima vist ei hakka, :?
Re: Kas pumbakaane viga? Kaante sobivus.
Postitatud: 20.02.2010 20:40 10
Postitas allar1
Aga mis vahe nendel pumpadel ja kaantel ikkagi on? Kui praegu on 993 pump ja kui panen sinna 994 või 995 lõpuga pumba mis siis saab, tean, et käima ta ei hakka aga MIKS? MIs seal auto elektri süsteemis erinevat on, et ei sobi või mida tuleb veel vahetada koos pumbaga kaanega, et käima hakkaks.
Tean, et osadel pumpadel on otsa flants väikesem/suurem, kas se mõõt oleneb sellest kas mootoril on pumba krontstein plokiga kokku valatud või eraldi poltidega?
Ja jaotur pead milline millisega sobib?
Postitatud: 20.02.2010 22:32 24
Postitas RagnarO
allar1 kirjutas:Aga mis vahe nendel pumpadel ja kaantel ikkagi on? Kui praegu on 993 pump ja kui panen sinna 994 või 995 lõpuga pumba mis siis saab, tean, et käima ta ei hakka aga MIKS? MIs seal auto elektri süsteemis erinevat on, et ei sobi või mida tuleb veel vahetada koos pumbaga kaanega, et käima hakkaks.
993 ja 995 kaaned peaks vahetatavad olema, sest elektroonika peaks töötama sama aju taga. 995 oli vist väikse flantsiga. 994 teise elektroonikaga.
Parandage kui eksin.
Postitatud: 21.02.2010 00:37 38
Postitas allar1
RagnarO kirjutas:
kui 993 kaanel on tagasivoolu stuts kaane peal siis peaks 995 kaanel kaa stuts seal peal olema ja 994 siis salongipoolsel otsal . Või pole selle asukoht määrav ja sellejärgi kaane elektroonikat ei tuvasta.
Postitatud: 21.02.2010 16:44 15
Postitas sander k
994 tuli juba uue aju softiga, niiet sellga kohe kindlasti käima ei hakka. Ülejäänutega on vahetatavad.
