				M:E34 jahutusega
				Postitatud: 13.02.2010 09:04 09
				Postitas viljar29
				tere. Autoks 520i 110kw 93-a. Mure selles enne termostaadi ja veepumba vahetust ei tahtnud auto soojaks minna, aga nüüd läheb kiirelt soojaks ja seest tuleb kuuma õhku. Jama selles,et mingi aeg seisab temperatuuri seier ilusti keskel, sõidan tukk aega aga siis läheb üle keskmise. Jahutus radikal lähevad lõdvikud kõvaks ja soojaks läheb ainult ülemine lõdvik, radikas ja alumine lõdvik täiesti külmad. Algul mõtlesin ,et praak termostaat vahetasin uuesti ära ja õhutasin ilusti ära ei midagi. Proovisin korra nii ,et keerasin seest sooja maha siis lähs lõpuks soojaks kui seier näitab ule 90 kraadi nii kui seest keeran sooja kraanid lahti jahtub soojendus radikas täiesti maha. Aga mootori temp on kõrge selline tunne termostaat ei avane õigel ajal (keema ei ole kordagi veel läinud). Oskab keegi nõu anda ette tänades.
				Re: M:E34 jahutusega
				Postitatud: 13.02.2010 09:27 35
				Postitas seppa
				Termostaadi mõte ongi selles et ei lase tosooli suurele ringile ,seega alumine lõdvik külm.Avaneb ta alles oma kraadi ajal .
Kas õhutasid korralikult ,abiks otsing .
				Postitatud: 13.02.2010 10:29 39
				Postitas viljar29
				õhutasin küll korralikul, salongi tuleb päris kuum õhk. Termostaadi ostsin 88kraadise aga selline tunne ,et avaneb mingi 95 kraadi juures või isegi rohkem. Imelik on see ,et kui sõidan ja temp on täpselt kesgel 90kraadi siis mingil hetkel viskab seieri üle keskmise aga jahutus radikas on täiesti külm sellise temperatuuri juures loogiliselt peaks termostaat vaikselt avanema juba.
				Postitatud: 13.02.2010 10:47 56
				Postitas seppa
				Õhutasid ikka siis, kui termostaat lahti.
				Postitatud: 13.02.2010 11:44 28
				Postitas viljar29
				koha peal jamades, lõdvikuid mudides ja õhutuskorgist õhutamisega sain suureringi ka kuumaks aga seier ikka ülekeskmise. Kui sõitma hakkan jahtub radikas täiesti maha aga tep ikka kõrge.Niisama kohapeal tõõtades ei lähe suur ring soojaks.
				Re: M:E34 jahutusega lukku!
				Postitatud: 14.02.2010 09:51 34
				Postitas viljar29
				nii eile ostsin forsist uue termostaadi ja asi korras ,eelmised kaks ostsin automaailmast arvata võib ,et ühepartii piix. vahetasin termostaadi ära õhutasin süsteemi ära kõik toimib nii nagu peab, temperatuur üle keskmise kriipsu ei lähe enam ja jahutus radikas läheb ka ilusti soojaks. teema lukku
				Postitatud: 14.02.2010 21:59 52
				Postitas rootor
				Arvan et endal on täpselt sama jama. Termostaat automaailmast ning sümptomid samad. Järgmise termostaadi võtan forsist.
				Postitatud: 19.02.2010 21:28 47
				Postitas viljar29
				anna teada kas said kõik toimima?
