K: Kas soovitate vahetada automaatkasti õli E39 `97?
ralak
Postitus Postitas ralak »
Tere!
Kahju et vana foorumiga hulga olulist infot õhku haihtunud on.
Nimelt küsin kaaskodanike käest ka arvamust, kas Teie vahetaksite pröfulaktika mõttes Steptronicu kastiõli ära et hoida oma autot probleemide eest? Tartu UM seda niisama teha ei soovitanud, aga kliendi omal vastutusel võivad töö ette võtta küll. Lihtsalt et ma ostsin hiljuti oma esimese BMW, olen siian rahul ning läbisõitu koguneb ohtralt, seega teeksin vajalikud tööd enne(lagunemis)aegselt kenasti ära.
Autoks E39 523i 97, steptronicuga.
PS, kas on kellelgi ette tulnud probleeme peale uue õli panekut käigukast, kuigi eelnevalt toimis kõik normaalselt?
Tänud vastajaile!
(Usun et seda teemat on nämmutatud aga jagage infot kes viitsivad)
Steven89
Re: K: Kas soovitate vahetada automaatkasti õli E39 `97?
Postitus Postitas Steven89 »
Mina lasin vahetada Tartus TRANS-REMis, ei aidanud see midagi. Kuigi noh...ei tea kas nad üldse vahetasid :roll: Igast p*ska olen kuulnud selle koha kohta.
Kui kastil on mingi viga, siis pole mõtet enam õli vahetada, soovitaksin enne kuskil ülekontrollida kasti. Elvas on RESPOM, seda kohta soovitan soojalt, teevad autoga testisõidu ja ütlevad mis viga. Mul oli näiteks turbiinilukk. Mingi aeg vaadatakse diagnostikaga üle. E39 528iA
Aga noh...riskid on muidugi olemas, et kast jookseb kokku.
Kui midagi väga hullu sul pole kastiga, siis pole mõtet vahetada.
BMW E28 524td
Keith120
Postitus Postitas Keith120 »
Kui midagi väga hullu sul pole kastiga, siis pole mõtet vahetada.[/quote]
Arvan,et pigem just siis on mõtet vahetada kui midagi hullu pole. Ega õli vahetusega kasti ei remondi aga kasti eluiga võib küll pikendada.
Igaljuhul mina kunagi enda e-46 323-l vahetasin steptronicus õli ära ja nüüdseks läbisõitu 310000 ja kast siiamaani toimetab normaalselt. Vahetasin kuskil siis kui ls oli umbes 200000. Äkki viitsivad targemad kommenteerida ,et kas on ja kui tihti oleks mõistlik vahetada nn. lifetime õli kastis? Minul vahetas kunagi Valdek õli kastis ja kui õigesti mäletan,siis ta vist ütles,et edaspidi võiks kuskil iga 100000 tagant vahetada.
E-46 323 98a. 125kw
Priit-Risto
Postitus Postitas Priit-Risto »
Tere,
mul on E46 320d automaat ja UM-ist öeldi, et tehas ei näegi ette õli vahetust, ehk siis mingit välpa ei ole ja ei pea vahetama. Kummaline tundub aga ehk nii ongi.
Terv,
P-R
tonisk
Postitus Postitas tonisk »
Tänases autolehes räägitakse automaatkasti õlivahetusest. Seal loeb optimaalseks iga 100000-125000 km tagant peaks ikka vahetama filtrit ja õli.
Viimati muutis tonisk, 11.02.2010 07:38 17, muudetud 1 kord kokku.
E36 320i 1995/11 , E46 330i 2000/08 , E90 330i 2006/01
Keith120
Tehase arvates on jah see õli nn. lifetime sellepärast teda vahetama ei pea, aga tekib küsimus,et kui pikk aeg see lifetime on ? Olen kuulnud ,miskist 250000 km. Aga kindel ei ole. Äkki keegi, kellel on käigukastiga midagi juhtunud, viitsib kommenteerida,et mis läbisõidu juures juhtus ja miks juhtus ja mis juhtus jne.
E-46 323 98a. 125kw
tramtram
Postitus Postitas tramtram »
lifetime peaks tähendama vastava mudeli tootja garantii lõppu.
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
tramtram kirjutas:lifetime peaks tähendama vastava mudeli tootja garantii lõppu.
ja ma arvan et se õlivahetus näeb ette ideaaltingimustes..
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Igal pool on mõistlik aeg-ajalt õli vahetada. Õige õli ja uue korraliku filtri vastu.
Aga seda siiski ennetavalt - õlivahetusega midagi ei remondita.
Indrek
Keith120
Indrek_M kirjutas:Igal pool on mõistlik aeg-ajalt õli vahetada. Õige õli ja uue korraliku filtri vastu.
Arvan sama.
E-46 323 98a. 125kw
Priit-Risto
okei. aga oskab keegi soovitada mõnda töökoda kus on ise käidud ja vahetatud, ilma hilisemate jamadeta. võibolla peaks ka vahetama, mul läbisõit ees juba 204000 km.
Indrek_M
Minu autol vahetas http://www.carmasters.ee
Indrek
Steven89
BMW E28 524td
ralak
Tehase teooria järgi on muidugi kastiõli eluaegne - õli vahetada koos käigukasti endaga...
Vähemalt MB-del soovitavad enamus töökodasid esimese asjana kastiõli vahetust kui masin ikka läbisõitu hakkab saama. Praegu on kast jumalast normaalne, aga kindluse mõttes tahaks ikka värske määrdeaine oma ülesannet täitma saata. Loodame parimat, vast ei keera ikka uus õli toimivat kasti tuksi.
Delfi
Postitus Postitas Delfi »
mis õli kasti sisse läheb?
mitu liitrit?
odavaim koht?
filtri hind?
autoks 530d 135kw
Steven89
Delfi kirjutas:mis õli kasti sisse läheb?
mitu liitrit?
odavaim koht?
filtri hind?
autoks 530d 135kw
Mine kysi UMist mis õli sulle läheb.
Mul on steptronic ja sisse läks ESSO LT 71141 ja ostsin Tartust ÕLIMAAILMAST, ei tea mis tänaval, aga sama tänav kus uus siruis on, suht seal statoili juures mis võrutänava lõpus on.
Liitri hind 250kr millegagi. (UMis on yle 300kr/l) Seda peaksid siis ostma umbes 6.5 Liitrit, võid igaksjuhuks 7 osta.
Filtri ja tihendi sain forssist, u. 300kr.
EDIT: Õlimaailm asub Ringtee 19
Viimati muutis Steven89, 11.02.2010 20:19 14, muudetud 2 korda kokku.
BMW E28 524td
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
steptronic ikka :)
Jube kallis on see kasti õli vahetus :mad:
leits
Postitus Postitas leits »
Nojah, ma ise pole vahetanud, ilmselt ei vaheta ka. Küll aga olen juurde lasnud sinna lisada, mingi 1.2l l2ks peale.
Lauri_R
leits kirjutas:Nojah, ma ise pole vahetanud, ilmselt ei vaheta ka. Küll aga olen juurde lasnud sinna lisada, mingi 1.2l l2ks peale.
ja kast töötas enne seda täiseti normaalselt?
leits
No nüüd on ikka parem, kerged "nõksud" olid vahetevahel käiguvahetusel, nüüd kenasti ühtlane
Lauri_R
Mul kast väliselt täiesti kuiv. Ei tea kas peaksin juurde valama?
