probleem 730i'ga
eclipse
probleem 730i'ga
Postitus Postitas eclipse »
probleem siis selline, et sai peale plokikaane tihendi vahetust mootor uuesti kokku pandud ning mootor oli suht jääs, kuid mahlad väljas, sai siis uued mahlad peale ja nii kui starterit anda ei juhtu midagi, vaid kostub releede klõpsimine tagaistme alt, tõmmates ei tahtnud ka nagu midagi teha... kas sellel võimalik et ka süüde vale või on siis mõni pistik mootori küljes, mis omab suurt rolli, nii et starteridki taha ei võta?? :?: :|
530d
truumu
Postitus Postitas truumu »
pigem aku tühi :roll:
eclipse
just täislaetud aku ja tuled ka ei vilgu...
530d
Rene_V
Peamine sõiduk: E39 525D Touring Mtech -03
Telefon: 55560543
Postitus Postitas Rene_V »
nüüd siis uus probleem :? ...enam ei tule uksed lukust lahti...aku peal;pagassi sain lahti, ennem oli nii, et kui pagassi lahti keerasin, siis tulid uksed kah lahti, aga enam ei tule :| ...krt mõistus juba otsas
Bmw E28x 5 ex / Bmw E30x29 ex / Bmw E34x 6 ex / Bmw E39 525,530d,540i jms x 7 ex
Hetkel Bmw E39 530d touring`00 & Bmw E39 540i -02 US-specs
Rene_V
Telefon: 55560543
proovisin siis uuesti pagassi kaudu uksi avada, aga originaalalarm hakkas karjuma, keerasin esimest kõrvalistujapoolset lukku ja alarm jäi vait, aga uksed jäid siiski suletuks :? .....kas äkki originaalalarmi süsteem takistab uste avanemist???....
janis
Postitus Postitas janis »
eclipse.. vaata yle tõmberelee lylitus pistik.. mul see väsind oli siis samat nalja tegi..
Rene_V
Telefon: 55560543
selle teema võib lukku panna, sest starter töötab ja uksed kah lahti :)
