K: 2003a 530d turbo hääl
Postitatud: 05.02.2010 14:34 42
Postitas mõnnamõnna
Näide: vajutades sõidu ajal gaasi rohkem (kiirendamisel) hakkab turbo tööle ja kohe kui gaas maha lasta siis tekib mingi hääl nagu undamine või vile vms. PS! enne ei olnud sellist häält, vb on kylmast tingitud.
Kas keegi oskab aidata selgusele jõuda mis häält põhjustab? Kas mingi lõdvik on lahti. vms.
Re: K: 2003a 530d turbo hääl
Postitatud: 05.02.2010 15:45 00
Postitas BMW POWER
võimalik et on kuskilt turbo lõdvikud lahti või puruks
Postitatud: 05.02.2010 19:32 21
Postitas KirillD
2003 3.0D mootoritel oli ju mingi teema turboga või ma ei mäleta, igatahes räägiti et turboga või turbol mingid labad pidavat murduma ja sattuma hiljem kusagile süsteemi ja selle tõttu vigastama mootorit vms.
Ma ei mäleta täpselt mis teema oli, mäletan et igal pool E60 3.0D ülevaadetes mainitakse et pre-facelift mudelitel oli mingi taoline teema.
Parimat, Kirill.
Postitatud: 05.02.2010 21:44 02
Postitas Riivo
minu teada olid need hoopis miskid klapid sisselaskes mis saba andsid, turbost pole midagi kuulnud
Postitatud: 07.02.2010 12:42 55
Postitas KirillD
Täiesti võimalik, ma tõesti ei mäleta mis see täpselt oli, kuid on meelde jäänud et just sellel mootoril pidavat mingi selline kamm olema ja juhul kui õigel ajal ei vaheta siis on mootoriga väga kiiresti kööga.
