K: webasto kaitsmed
Maximaator
K: webasto kaitsmed
Postitus Postitas Maximaator »
Terv
Kas keegi on nii hea ja ütleb kus asuvad e39 1999 3.0 diisel tehases poolt paigaldatud webasto kaitsmed.
Kõik räägivad et tõmba välja. aga ei pole kuskilt välja tõmmata.. :)
Äitähhhh KIIIIREEEEEE
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: K: webasto kaitsmed
Postitus Postitas PeeterA »
15-amprine(või 20-amprine) kaitse F47 paremas tagatiivas.
Maximaator
tänud.
Nüüdväheke spetsiifilisem küsimus.
Kas keegi oskab öelda mis on webastol viga, kui pannes tööle autost siis korraks 2 sekundiks võtab ringi käima, siis jääb seisma ja lülitab ka auto ekraani pealt rohelise tule eest ära nagu lülitaks kohe välja, ja hakkab jahutama.
Sai siis proovitud ka citroeni pealt võetud webasto aju. See töötas samamoodi nagu mul citroeni peal. Kõik ok. aga miinuseks on see et see aju ei ole vist ühenduses autoga. et salongist seest ei hakka toimima, ainult puldist. Kõik nagu töötaks. Või on variant et autol endal mingi tsirkulatsiooni pump ei ole töökorras ja sellepärast lõpetab ära.
Kuid proovides kahte erinevat bmw webasto aju, üks ja see sama pull. korraks tööle ja kohe jahutama.
Ei saa nagu olla ka et mingi katel või küünal on tuksis kuna teise ajuga toimis. Kas bmw-del jääb veel autole ka ajusse mingi error sisse et midagi oli kunagi nihu, et peab laskma esianduses maha võtta veakoodi või kuidas.
Muu nagu kõik toimib ju. citroeni webasto ajuga siis. Aga 2 erinevat bemmi aju proovitud ja üks ning see sama jama koguaeg.
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Ikka jah vaja enne vead ära kustutada ja buumeril on see autoajuga seotud,et puldist toimid,aga autost ei.Aju lõpetab sellepärast tegevuse,et ta katsetab kõik süsteemid ära,kui sisse lükata ning kui miski ei toimi,siis lõpetab tegevuse. ;)
530d
Maximaator
kas autoajust tuleb vead ära kustutada nagu ma aru sain ve.
Sest nagu sellele krdi webastole sai tehtud reset vms.. :)
ja see vigade kustutamine on ainult bumeri esinduse teema ve.. vms.... OBD värgendusega jah..
kloox
Ikka autoajust,buumeril toimetab webasto läbi autoaju ju.Meil es last enne vigu kustutada,ag nüüd juba lasi ja sama vea viskas tagasi,ning ootame uut veepumpa.
530d
robokop
Postitus Postitas robokop »
Sorry et trügin teemasse!! aga kus asuvad touringul 2002 a webasto kaitsmed ?
Maximaator
kuidas nende vigade kustutamine siis käib.. Kas ainult UM või saab ka ise kuidagi mingid juhtmeid kokku ühendades. :) see ei jäi veel aru saamatuks.
kloox
Meil selle jaoks kts540.Ise juhtmeid väga kokku ei kruti enam,need ajad möödas :lol:
530d
Maximaator
Mis võiks diagnoosi panemise hind kah olla siis kui kuhugi kohale minna.
Pole endale veel jõudnud OBD süsteemi muretseda, kuigi plaanis juba mõnda aega olnud :)
tungal
Postitus Postitas tungal »
robokop kirjutas:Sorry et trügin teemasse!! aga kus asuvad touringul 2002 a webasto kaitsmed ?
Aku kohal pagasnikus katte taga ,ees poolt kas esimene või teine kaitse.
