				E34 Bensiini pump ?
				Postitatud: 03.02.2010 13:14 22
				Postitas Kaups07
				Tere kas on võimalik bensiini pumpa remontida (korda teha ) ja kas sellega saaks ise ka hakkama. Mis võimalikud bensiini pumbad sobivad 520 1994 aasta touringule paaki ?
				Re: E34 Bensiini pump ?
				Postitatud: 03.02.2010 13:19 37
				Postitas seppa
				Ise sa vaevalt remondiga hakkama saad .
On olemas vahetusfondina pumpasid .Annad enda vana ja remonditud pumba saad vastu.
				Postitatud: 03.02.2010 13:22 19
				Postitas Kaups07
				ja kust ma sellise vahetusfondi leian ?
Ja kas on ka hindu teada , mis maksab ka .?
				Postitatud: 03.02.2010 13:28 05
				Postitas seppa
				Maksis mingi 1100.-
Aga vali siit endale uus pump
http://www.acar.ee/index.php?p=6
				Postitatud: 03.02.2010 21:08 22
				Postitas kotkapesa007
				ma võin anda sulle 200kr-i eest pumba kui vaja
				Postitatud: 04.02.2010 11:21 31
				Postitas Kaups07
				51931521 huvi on olemas.
				Postitatud: 14.02.2010 16:28 55
				Postitas Amachie
				ära kuskile lammarisse ostma mine.
omal vitsad käes... 2 nädalat sain oma "uut" pumpa kasutada ja läks läbi
				Postitatud: 15.02.2010 12:26 48
				Postitas darklight
				Postitatud: 15.02.2010 13:19 19
				Postitas seppa
				Sealt mina oma e34-le ostsingi .
				Postitatud: 15.02.2010 16:08 33
				Postitas soots05
				Mul ka üks pump vedeleb ülearune kui vaja.
				Postitatud: 15.02.2010 20:36 59
				Postitas toivoku
				Tegelikult pumpasid ka taastatakse, garantii vist oli 1 aastat ja kui oma vana katksie vastu annad siis hind oli 800 eegi kanti. Kui huvi uurin kontaktid.
				Postitatud: 20.02.2010 15:34 26
				Postitas ermicas
Mul läks ka bensupump mingi kuu tagasi läbi ja selle ülevaloleva kontakti käest sain uue pumba.
Kuu aega juba sõidan ja pump töötab ilusti ja lisaks pumbal veel aastane garantii.
				Postitatud: 21.02.2010 23:58 39
				Postitas allar1
Huvitav seal lehel selline lause millest pärishästi aru ei saa:   Töötavad kauem, bensiinikulu väiksem originaalsetel bensiinipumpadel.
Millele se nüüd viitab, et väikesem bensiini kulu on
				Postitatud: 22.02.2010 12:21 17
				Postitas darklight
				allar1 kirjutas:
no et kui bensiini surve õige on, siis on õhu ja kütte segu täpsem kui mingi kulunud pumbaga ja kütusekulu ka väheneb
				Postitatud: 01.03.2010 10:51 29
				Postitas Kaups07
				Kui bensiinipumba rõhk vale on kas siis võib juhtuda ,et sumbutisse lekib rohkem bena ? uus pump peal aga paugub kui järsku gaasi põhja lajatad ja siis lahti lased . Või on pihustitega mingi mulka ?
