1. leht 6-st
				Saaremaa BMW omanikud
				Postitatud: 03.02.2010 09:41 21
				Postitas woosh
				Mandril pea igas linnas iganädalased kokkusaamised.
Kui õige saaks kokku, vaataks autod üle, jutustaks natuke ja muud siukest värki?
Palju huvilisi oleks?
				Re: Saaremaa BMW omanikud
				Postitatud: 03.02.2010 09:44 37
				Postitas ats87
				Mul oleneb päevast muidugi. Aga üldiselt tunneks huvi küll
				Postitatud: 06.02.2010 10:50 19
				Postitas taavis1
				Hea mõte! mul sobiks ainult nädalavahetusel, nädala sees tööl tallinnas.
				Postitatud: 06.02.2010 11:40 13
				Postitas Ander
				Teil seal Kuressaares huvitavad kombed
  Käisin 2 nädalat tagasi korra sealkandis ja 3-st vastutulevast BMW-st kahe omanikud tervitasid käega
  ei jõudnud ise reageerida kahjuks.Pärast mõtlesin,et äkki kellelgi tuntud tegelasel seal minu autole sarnane auto või siis ollaksegi nii sõbralikud.
				Postitatud: 06.02.2010 13:11 43
				Postitas ats87
				Kõik küll kõiki ei tervita. Äkki tõesti mõni sarnane masin siin, mõned e32-d on küll linnas, samas ühtegi iL ma küll ei tea linnas. Aga ega vastusõites sellest ilmselt aru ei saa, kas iL või tavaline.
				Postitatud: 07.02.2010 22:52 44
				Postitas yllar21
				Ander kirjutas:Teil seal Kuressaares huvitavad kombed
Mulle on ka suvalised k.a jalakäijad lehvitanud, et ise ei teakski neid.
 Bmw sõbralik linn
Aga väärt mõte, näitan ka oma näo üles.
Lükkaks asja vähemalt järgmise nädala lõpuks, vahepeal tulevad uued sillajupid ära ja ei pea tulema koliseva autoga.
				Postitatud: 13.02.2010 22:24 19
				Postitas Matu730i
				Möte on iseenest hea. Saaks ka ehk möne probleemi kohta mis autol esineb targematelt nöu küsida!
				Postitatud: 20.02.2010 10:38 36
				Postitas oja87
				kõik oleneb mis ajal kogunemine toimub.aga huvi täitsa olemas.
				Postitatud: 20.02.2010 16:19 51
				Postitas ats87
				Ilmad jubedad ja huvilis vähe, niiet pakuks välja kevadet.. Siis kui ilmad soojad ja saab juba kaherattalise bemariga tulla
				Postitatud: 21.02.2010 21:11 20
				Postitas oja87
				ega ei viitsiks jah külmaga väljas nillida.
				Postitatud: 05.03.2010 20:22 59
				Postitas valgehunt
				Tuleks ka aga ei tea kas sellel ajal saares olen,ja muidugi auto ka natuke laiali praegu.Tahab korrastamist saada. Kellel ülde kuressaares veel e32 on?
				Postitatud: 05.03.2010 22:15 21
				Postitas yllar21
				Üks seisab pidevalt KG ees, omanikku ei tea.
				Postitatud: 05.03.2010 22:52 53
				Postitas valgehunt
				Muidugi kui on mingi kokkutulek kuskil, ju ma ikka kohale sõidaks enda omaga.
				Postitatud: 06.03.2010 15:22 06
				Postitas Matu730i
				Minul seisab KG ees üks E32. Kuuleb see siis ühele abituriendile.
Aga veidi teemasse ka. Nüüd ilmad paremaks läinud. Isegi päike paistab. Kas kokkusaamisest ka hakkab midagi välja tulema?
				Postitatud: 06.03.2010 15:56 59
				Postitas valgehunt
				Kuna mu e32 seisab värava taga,armatuurist juhtmed väljas, siis nii pea vast kohale ei veere,enne tahaks ikka õiged juhtmed õigesse kohta viia,ei saa aru, kes kurivaim seal sellise seapesa korraldanud on
 .Kõik on lahti võetud, aga kokku ei ole enam pandud nii nagu vaja
				Postitatud: 16.03.2010 14:10 36
				Postitas Kriisa H
				2,3,4 aprill sobiks isegi mulle see asi
Maero tuleks ka oma kevadekuulutajaga kohale?
				Postitatud: 16.03.2010 16:37 10
				Postitas valgehunt
				Selleks ajaks ehk saan enda masina ka üürgama.
				Postitatud: 16.03.2010 17:49 07
				Postitas taavis1
				Aprilli esimene nädalavah. 2,3,4 apr. kõlab hästi, koguneks isegi sel ajal.
				Postitatud: 16.03.2010 17:49 33
				Postitas Matu730i
				See aeg oleks sobiv ja. Ehk varsti peab siis asja ajama hakkama
				Postitatud: 16.03.2010 19:18 08
				Postitas valgehunt
				Kindlat kohalolekut ei tea lubada,sest millalgi hakkan ümber tegema automaadist manuaaliks. Ei tea kaua aega läheb,aga kui jõuab ja aega on, eks kohal ikka. Kus ja mida plaanis teha? Saab lihtsalt kokku kuskil ja lällab niisama? Seisame kõik ümber Maero auto ka kiidame teda
				Postitatud: 21.03.2010 22:29 05
				Postitas valgehunt
				Ega keegi ei oska öelda,kas kuskilt kuressaarest on võimalik saada bmw originaal makile tagumist pistikut
  Makiks on BMW Bavaria C Reverse II
				Postitatud: 22.03.2010 02:40 28
				Postitas ats87
				Seda pead ilmselt UM-st uurima, aga kogunemise võiks teha 10.04
				Postitatud: 23.03.2010 21:04 49
				Postitas oja87
				2,3,4 sobiks ka mulle tulen ise esimesel saarde.
				Postitatud: 23.03.2010 22:09 57
				Postitas Silverbeast
				ja isegi mulle sobib 2,3,4 aprill
				Postitatud: 24.03.2010 13:07 15
				Postitas valgehunt
				Siis peaks isegi mina saares olema veel,kui vahepeal minema ei pea minema. Aga mis nagu toimuks üldse kokkutulekul?
				Postitatud: 24.03.2010 15:10 36
				Postitas taavis1
				valgehunt kirjutas:Siis peaks isegi mina saares olema veel,kui vahepeal minema ei pea minema. Aga mis nagu toimuks üldse kokkutulekul?
Noo mis seal ikka, tuleme kokku, saame tuttavaks vaatame buumerid üle, otsime roostet
 ja ajame niisama jutuvada
				Postitatud: 24.03.2010 16:02 37
				Postitas valgehunt
				Otsime roostet
				Postitatud: 24.03.2010 16:20 21
				Postitas taavis1
				Just! Aga teekski kohe ettepaneku koguneda laupäeva õhtul 03.04.10 kell 18:00. Siis oleks veel nagu paar tundi valget aega ka. Pakuks näiteks Auriga keskuse parkla kuivastu mnt. poolse külje. Seal Hess ka ligi, kui kellelgi kõht tühi või kui ilm halb saab sees istuda.. Mis rahvas arvab?
				Postitatud: 24.03.2010 17:15 18
				Postitas valgehunt
				Kui ma saares olen,siis sobiks küll.
				Postitatud: 24.03.2010 17:32 02
				Sounds like a plan
