relee piniseb imelikult 325 91.a
auto seisis töötas äkki viskas mingi suitsu sisse ja siis hiljem avastasin et kuiauto seisi ei olnud isegi võttit süütelukkus ja relee pinises milles võib viga olla ???s6idab kah imelikul peale seda kui gaasi natuke maha lased siis selline tunne et keegi pidurdaks järsult mootorit..ootan head abi :O
Re: relee piniseb imelikult 325 91.a
kas ka pööretemootoril on relee ,sest kui releed edasitagasi liigutada siis tuleb just kui pl6kksumine pööretemootori juurest??praegusel hetkel kui gaasi hoidamingil kindlal kohal siis t6mbab nagu hingest relee asub muidu kaitsme karbi k6rval seal kui 3 releed jörjest relee millest jutt on k6ige kaugemal salongist??ootan kiiret vastust kuna
autot vaja töölkäomiseks
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Kirjeldatud relee peaks olema bensiinipumba oma.
marek555 kirjutas:Kirjeldatud relee peaks olema bensiinipumba oma.
aga kui see piniseb siis nagu ei tohiks ju bensupump kh t66data ju v kuidas
- marek555
Siit loen välja, et ta nii väga töötada ei tahagi. Ju relee suudab kuidagi viisi veel toimetada.uno112 kirjutas:s6idab kah imelikul peale seda kui gaasi natuke maha lased siis selline tunne et keegi pidurdaks järsult mootorit..
marek555 kirjutas:Siit loen välja, et ta nii väga töötada ei tahagi. Ju relee suudab kuidagi viisi veel toimetada.uno112 kirjutas:s6idab kah imelikul peale seda kui gaasi natuke maha lased siis selline tunne et keegi pidurdaks järsult mootorit..
v6tsin relee hetkel kyljest ära aga auto ikka ju töötab !!
- marek555
Ja peabki töötama. Lase autol natuke seista ja vaata, kas läheb veel käimauno112 kirjutas:marek555 kirjutas:Siit loen välja, et ta nii väga töötada ei tahagi. Ju relee suudab kuidagi viisi veel toimetada.uno112 kirjutas:s6idab kah imelikul peale seda kui gaasi natuke maha lased siis selline tunne et keegi pidurdaks järsult mootorit..
Kuidas autol muidu külmalt või peal mõningat seismist käivitub?
releed pole ja käima läheb ...11
nii asja lood korras probleem oli selles et oli tekkinud lyhis ja see tõttu ka oli pinin
