BMW e28, oskab keegi hüva nõu anda?
Postitatud: 02.02.2010 10:30 54
Tere,
Autoks 1983 a 525e, 92 Kw, 2,7, autom.
Selline mure, et juba varemalt külma ilmaga käima pannes ei töötanud vist kõik silindrid korralikult - turtsus ja pöörded olid madalad ning kui gaasi anda tahtis välja surra. Peale paari minutilist töötamist läks aga kõik normi. Mootor pritsungiga.
Nüüd ühel hommikul kui väljas taas 30 miinust, panin auto käima, sama jama, natuke gaasi andes suri välja ja enam käima ei läinud. Käivitamisel vahepeal turtsatab. Kas keegi oskab öelda milles võib viga olla? Küünlajuhtmed on suhteliselt kehvas olukorras (pragulised ja kontaktid nigelad), kas võivad olla vea põhjustajaks, kuigi mingi säde olemas, aga kui õige ja täpne ei oska öelda. Bensiini peale tuleb, võtsin vooliku lahti ja küünlad ka märjad peale käivitamist. Kuidas ja mida veel kontrollida, et veale jälile jõuda?
Ette tänades,
Martin
Ette tänades,
Martin
