Angel eye paigaldus
Postitatud: 01.02.2010 22:33 28
Postitas Vavava
Tere!
Vajaks abi e39 kõige tavalisematele tuledele õpetust angel eye's paigalduse abi.
Kuskil kunagi oli siin üleval ka üks täpselt sama nagu mul tuledega ja jutuga, enam ei leija kahjuks.
Keegi pakuks abi?
Tänades!
Madis
Re: Angel eye paigaldus
Postitatud: 01.02.2010 23:02 18
Postitas vahur_s
Heiki_L kirjutas:Ei tea kui vajalik see teema on aga kui ma juba pildid töökäigus tegin siis jagaksin seda ka teistega.
Tule saab pooleks lihtsalt. Klõpsudega kinnitused ja neid kokku viis. Kui alt kaks ja ülevalt kaks lahti teha siis ei tohiks kõvasti tõmmata kuna suunatule poolse külje peal on ka veel üks kinnitus.
Sisemise klaasi peab eemaldama. Et klaas kätte saada peab eemaldama klaasi kinni hoidvad plakist kinnitused. Jube raskesti tulevad ära. Kui klaas käes paigaldad rõnga omale kohale. Rõnga küljes peavad olema väikesed nagad mis stoperdavad rõnda tule ava külge.
Kui rõngad paigas ja klaasid tagasi paigaldatud siis erinevalt e36-st on e39-l juhet tulest lihtsam välja tuua kuna tule servas on tuulutustoru. Svamm vms mis seal ees on kruvikeerajaga välja juhe välja tuua ja svamm ette tagasi.
Lõpuks ei jäägi muud üle kui Ühendada + ja - ning tuli ette tagasi. Mina ühendasin gabariitide alla.
Pole midagi rasket. Aega võttis ca 1tund
