316 E46 käivitusprobleem(id)
Postitatud: 27.01.2010 19:03 04
Postitas recall
Masinaks BMW 316i 99a 77kw 1.9
Talvel pidevalt jukerdas ja tööle ei saand, vahetasin aku ära lahendas enamus probleemid.
Nüüd selline jama, et täna hommikul läks tööle suht korraga aga töötas väga vaevaliselt mingi 20-30 seci ja suri siis välja ja enam tööle ei läind. Peale kooli hakkasin uurima asja, akuga sai tükk aega kedratud tööle ei läinud, siis sai proovitud teise auto taga tõmmates tööle saada ka see ebaõnnestus. Vahepeal nagu korraks lubas kuid korraga suri välja (tõmbamise käigus).
Hiljem parkima käsitsi lükates ja rooli keerates jooksis natukene roolivõimu õli korgivahelt välja.
Ostsin poest käivitusabi gaasi ning sai sellega ka proovitud, kuid endiselt ei midagi, isegi ei luba tööle minemist.
(Võrumaa miinuskraadid on ka nagu nad on, pmst ööst päevani oli -32 )
Korra veel on sellist nalja teind, detsembri kuus kui aku abil ei läind, kuid siis sai käima tõmbamisega ikka tööle masina.
Peab lihtsalt kevadet jääma ootama, või on mõni asjalikum lahendus? (:
Tänades,
Deivid
Re: 316 E46 käivitusprobleem(id)
Postitatud: 28.01.2010 19:04 43
Postitas marko323
sama mure lahenes minul küünalde vahetusega.
keera üks küünal maha ja vaata millised nad on.
Postitatud: 29.01.2010 13:48 28
Postitas recall
Tänud, küünkad üle vaadatud ning asi korras nüüd :)
