90a e30 318is 100kw jamab
Tiinu.
Postitus Postitas Tiinu. »
Tere! Probleem järgmine, mu e30 töötas enne ilusti aga ühtäkki hakkas jama pihta.
Nimelt sõites hakkab mingi aeg auto ise pööret tõstma ja langetama nii 1500-2500 vahel. Kui käigu välja võtab kõigutab pöördeid selles vahemikus ja lärmab nii edasi-tagasi. Milles võiks jama olla?
Vahepeal kadus täitsa ära ja nüüd tagasi jälle. Vahepeal korra viskas kiirendades pöörde 5000nde peal kinni aga vajus alla jälle sinna vahemiku.
Paluks asjatundjatelt abi.
Impossible is nothing.
Tiinu.
Re: 90a e30 318is 100kw jamab
Nüüd sõitest tulles on mure veel suurem. Järsku lõi pöörded 5000nde peale ja siis alla ja hiljem piirajasse. Sõita saab nii et tuleb aint käiku vahetada ja vahepal mootor kinni panna, kui vaba sisse panna karjub auto piirajas. Keegi mainis ennem millalgi mingi gaasiklapi külmumisest vms. Palun abi.
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Kontrolli Gaasitross üle see kipub neil kinni jääma!
