1. leht 7-st
				Eestis olevad jäärajad
				Postitatud: 27.01.2010 12:38 24
				Postitas Kassu01
				Et võiks kõik info siia teemasse panna.Kus on preaguste seisudega võimalik sõitmas käia.Ja võiks siis klubilistele öelda ka kuidas oleks võimalik sinna peale minna jne sest ma arvan,et enamus ei oska võõrastes kohtades minna rajale.Kaardilised asukohad oleks ka vast teretulnud.Ja võiks ka kirja panna kilomeetrid suurtematest linnadest või asulatest kui palju maad jääni on.Ja kui keegi on käinud ja teab jää paksust,rajapikkust vms siis võib ka selle siia kirja panna.Loodetavasti on sellest kõigest teistele kasu kah siis
				Re: Eestis olevad jäärajad
				Postitatud: 31.01.2010 16:16 03
				Postitas merchant
				Ülevaade Järva maakonna jääradadest:
http://www.jt.ee/?id=218381
				Postitatud: 04.02.2010 14:16 07
				Postitas merchant
				Postitatud: 16.02.2010 14:58 12
				Postitas Kassu01
				Tuleb veel juurde ehk?
				Postitatud: 21.02.2010 15:39 00
				Postitas Janar_R
				Ilmatsalus avatud jäärada ja  25.- maksab auto. Samuti on avatud jäärada Savernas. Seal sõitmine tasuta minu andmete järgi.
				Postitatud: 09.03.2010 13:32 09
				Postitas merchant
				Keegi viimasel ajal Kloogal või Tammemäel on sõitmas käinud? Sulad ja päike on oma töö teinud? Või vesi peal?
				Postitatud: 03.01.2011 18:26 11
				Postitas merchant
				Kas peale Laitse veel Tallinna ümbruses mõni jää/lume rada kuskil on?
Männikul on juurdepääsuteedel ligi meeter lund ja jääl vesi ka peal nagunii...
Kloogale ja Rummu pole viitsinud vaatama minnagi
				Postitatud: 07.01.2011 00:22 12
				Postitas Kassu01
				Uuus talv tulnud,ehk keegi tahab nüüd lahkelt infot teistega jagada,kus saaks talverõõme ohutult nautida?
				Postitatud: 07.01.2011 00:25 32
				Postitas Kassu01
Iseenest käime ka männikul vaatamas ja noo samas seal oli täiesti läbipaistev jää paksusega 20-30cm aga allika kohtades oli soga ainult.Ja nuh tõesti,et peale sinna üleüldse saada peaks ennem suurema kambaga vaeva nägema:D
				Postitatud: 07.01.2011 22:23 38
				Postitas Riivo
				Kellelgi BobCat´i pole võtta kuskilt?
 ...see teeks kiiresti tee sisse
				Postitatud: 09.01.2011 13:02 06
				Postitas lauri105
				põhimõtteliselt on klooga väikse järve peal olemas rada, aga sinna pääsemine oli raske mingi nädal tagasi aitasin sealt ühe subaru ära, mis üritas sinna minna, korralikult põhja peal kinni igatahes. Ma arvan et nüüd juba keegi on käinud ja saab peale minna
				Postitatud: 09.01.2011 16:49 53
				Postitas lauri105
				Nonii ma käisin vaatasin klooga järve juurde... mmm
  ütleme siis nii et ma ei jõudnud järveni, sest ma olin põhja peal kinni, selle sula pärast
				Postitatud: 17.01.2011 00:44 19
				Postitas xtrcraz
				Tartu lähedal Ilmatsalus ei ole veel käidud sel aastal?
				Postitatud: 17.01.2011 11:48 09
				Postitas merchant
				AG Cup'i korraldajatelt tuli selline info, et vald ei lubanud sel aastal järvele jäärada teha.
				Postitatud: 28.01.2011 16:33 34
				Postitas kar7la
				Nüüd ka Paunküla veehoidla jäärada avatud
Jääraja pikkus on 2 km.
Terve päev ühe auto kohta maksab 10 €
				Postitatud: 28.01.2011 16:44 39
				Postitas jjanno
kar7la kirjutas:Nüüd ka Paunküla veehoidla jäärada avatud
Terve päev ühe auto kohta maksab 10£
£ ?  Äkki ikka € ?
Aga asjalikumalt.  Kust poolt sinna peale saab?  Kui paks jää on? See oleks küll hää, kui peaaegu kodus turvaline koht harjutamiseks on
jJanno
				Postitatud: 28.01.2011 18:06 09
				Postitas kar7la
				jjanno kirjutas:Tere
£ ? Äkki ikka € ?
jJanno
Vabandused minu viga, parandasin ära.
Peale saab puhkekeskuse juurest ja see on ainuke koht ka kust peale saab
 Jää paksust ei oska öelda aga autod igastahes uhavad peal .
Ja rada on väga heas korras
				Postitatud: 30.01.2011 22:30 19
				Postitas Kassu01
				Männikul on miskit?
				Postitatud: 12.02.2011 18:33 27
				Postitas lauri105
				Nonii uudiseid siis klooga järve pealt, mina käisin rajal, esimese ringi sõitsin vaikselt et kuulata ega jää ei ragise... kõik oli korras, pärast sõitu käisin korra ka raja serva peal vaatamas mis lume all toimus ja seal oli veidi vesine, seal oli topelt jää, aga selle all paks jää, see ainult raja ääres, rada iseenesest kannatas auto ära. Aga keegi peale minu lahkmist tuli ühe tumerohelise E36 kupeega mulle vastu, läksid ka jääle, keegi foorumist???
				Postitatud: 13.02.2011 11:17 24
				Postitas xtrcraz
				Külmemat ilma viskas nüüd ka, loodame, et kandvaid radasid tekib juurde
				Postitatud: 13.02.2011 17:23 07
				Postitas Kassu01
				Jääb üle loota jahm
				Postitatud: 19.02.2011 16:21 57
				Postitas kallaspriit
				Savernast mõni kilomeeter Tartu poole, Tartust tulles paremal (silt väljas) küllalt pikk (ringiajad kahe minuti kanti) ja lahe rada - palju pikki sujuvaid erineva profiiliga kurve, mida tagaveokiga väga mõnus joonistada.
Hanged küll kohati kõrgemad kui auto ja ei jää tugevuselt palju Saaremaa kivimüüridele alla, aga sõidurõõmu küllalt. Päeval kui ise käisin oli rajakate küllalt lumine, nii et ka pidamist-kiirust jagus, soovitan
				Postitatud: 19.02.2011 20:09 39
				Postitas Kassu01
				Nii,eile sai siis uuesti männikut uuritud ja saimegi peale.Ja isegi kahest kohast,üks oli sealt kus on rate.ee libedarada ja teise asukohta ei oska eriti selgitada,aga igatahes jahh,suht normaalne oli seal.
				Tasuta jäärajavõimalus Piirojal
				Postitatud: 25.02.2011 19:46 35
				Postitas Mikk__M
				Anti mulle sellisest huvitavast
tasuta võimalusest iseennast ja oma autot proovile panna teada ja paluti ka teisi valgustada. Pikka juttu ei hakkagi siia kirjutama. Panen lingi, kust kõik huvilised saavad ise täpsemalt vaadata.
Piiroja jäärada
Kahjuks on jäänud küll ainult üks võimalus ja seda siis 6. märtsil, kuid samuti öeldi mulle, et kui külmad peaksid jätkuma, siis toimub selliseid päevi veel. Lisada võiks siia veel, et kohapeal on olemas ka tehniline abi, kui keegi peaks vähe uljaks minema ja end valli otsa sõitma. Loodan, et huvilisi tuleb ja eelmainitud päev saab olema huvitav ja hariv. Kohtume Piirojal
				Postitatud: 26.02.2011 20:36 25
				Postitas Kassu01
				Tänud informatsiooni eest.Kesk-Eesti rahvas saab minna,tallinna omadel oleks veidike kauge minna sinna,aga **** teab kui kellelgi ikka isu suur siis läheb kohale ka
				Postitatud: 26.02.2011 22:31 38
				Postitas xtrcraz
				Kassu01 kirjutas:Nii,eile sai siis uuesti männikut uuritud ja saimegi peale.Ja isegi kahest kohast,üks oli sealt kus on rate.ee libedarada ja teise asukohta ei oska eriti selgitada,aga igatahes jahh,suht normaalne oli seal.
Kas see on see rada? Autosõidu libedaraja värava vastas all karjääris.
Meil oli esmaspäeval sinna peale saamisega natuke tegemist
Ja aega polnud, et teist pealesõitu otsida.
				Postitatud: 27.02.2011 00:31 58
				Postitas Riivo
				Postitatud: 27.02.2011 12:15 26
				Postitas Arno
				Minuteada Autosõit Oü hooldab ka seda rada! Nii et igati õige, kui raha küsitakse, ega kütus ja tööjõud pole tasuta! Kui riik ei toeta seda, siis miks peaks Autosõit Oü heategevus üritus olema. Nagu ka näha on leidub meie seas igasugu inimesi, kes ka sulaga sõitmas käivad- igati õige otsus tõke ette panna! Kes tahab korraliku raja peal sõita peab ka maksma, mis siin imeliku on! Ega sa igapäev seal ei käi!
				Postitatud: 27.02.2011 14:02 35
				Postitas Riivo
				varem oli see nn vaba värk..pold kellegi "hooldust" vaja sinna...sai sõidetud piisavalt ja rohkemgi...mul isegi videod sellest kusagil alles...ainuüksi selle nimel et saada midagi tasuta...iga asja eest aint nööritakse..majandagu seal lähedal oma libedarajaga
				Postitatud: 27.02.2011 17:24 02
				Postitas Cardo
				Riivo, mina oleks nõus maksma, peaasi, et rada oleks sõidetav ja korralik. Männiku häda oli alati täielikult rikutud rajas ja rada oli mitte eriti huvitav, just viimastel aastatel. Kahjuks häid kiiresõidu jääradasid eriti ei olegi.
