2) Autol peal suur OBC ja kui udutule pirn läbi põles, siis ta selle kohta veateadet ei andnud. Samas kui lähituli ära kooles lõi ilusti veateate ette. Kas ta udukate kohta ei peagi veateadet andma või on mingi muu kala seal
3) Suure OBC see code funktsioon- Kas ei ole kudagi võimalik salvestada kompuutrisse mingit koodi mida ta käivitamisel küsiks. Igakord peale välja suretamist on jube tüütu seda sinna toksida.
Tänud vastajatele juba ette.
