ukseliistude kinnitamine
Postitatud: 24.01.2010 10:57 30
Postitas karmo
Nimelt on hakanud üks ukseliist (välimine ikka) mõlemast otsast nii öelda irvitama
Milliste vahenditega soovitate uuesti kinńitada,kui originaal kinnitused on ära väsinu?
Mingi superliimiga,kange kahepoolse teibiga?
Tänud
Re: ukseliistude kinnitamine
Postitatud: 24.01.2010 13:23 42
Postitas Lauri_R
Saab nii tugeva teibi, vastava liimi ja silikoniga. Seda tuleks siis ikka soojas teha ja pinnad peavad puhtad olema (meeldetuletuseks
Postitatud: 24.01.2010 13:38 17
Postitas karmo
soojas ikka jah
ja kõlbab siis kõige tavalisem silikoon ka?
Postitatud: 24.01.2010 15:00 57
Postitas Robska
kuidas näiteks e39-l üldse liist ära käib? ( PFL ) lihtsalt kangutades, või tuleb kuhugi poole nihutades ?
Postitatud: 24.01.2010 17:54 33
Postitas karmo
e36l ajad lihtsalt näpud taha ja sikutad vaikselt,sel plast tüübliga,millel kahe kõrvaga klõps lihtsalt,ei usu,et e39 väga erineb
Postitatud: 25.01.2010 13:47 09
Postitas Rain
igatahes tagumise ukse liist liigub küll pisut tahapoole, kas ta niimoodi maha tuleb ei tea aga igatahes mul oli see tahapoole nihkunud ja ma lükkasin ettepoole tagasi, e34 sai küll niisama kangutades maha.
Postitatud: 25.01.2010 14:57 45
Postitas janno89
Tuleb niisama kangutades maha jah. Aga kui on kroom ribaga liist, siis kanguta ettevaatlikult, kuna suht kergesti tekivad kahjustused sellel ribale.
Postitatud: 25.01.2010 17:52 28
Postitas Lauri_R
karmo kirjutas:soojas ikka jah
silikon, mis ära kuivab ning millel on hea nakkuvusvõime (klaasisilikon nt).
Postitatud: 25.01.2010 18:49 15
Postitas Rakvererax22
Muretse parem uus liist või uued tüüblid. Milleks raisata raha silikoni peale, mis ei pruugi ikka korralikult hoida ja kui on vaja see liist kunagi ära võtta, siis pead noaga lõikama. E39 sale saad ka väga lihtsalt ( pea igast lammutusest) uue liistu ärida. Minu soovitus, aga sinu auto, eks ise tead
Postitatud: 25.01.2010 19:33 31
Postitas Alari.
E39 sal on minumäletamist mööda nn tüüblid kummist(ukse küljes,liistul on plastikust punn)!Kui jah kroomiga liist on siis soovitan uksepolstri eemaldad ja liistu tüüblid välja lükata kuna see kroom tuleb seal küljest väga edukalt ära ja hiljem hakkab väga rõve välja nägema!
Postitatud: 25.01.2010 22:34 36
Postitas toivoku
ära jummala eest pane yhtegi liimi või silikooni kuskile. Uus liist uued tyyblid.
