1. leht 8-st
				Pärnu kogunemised - 1 juuli õhtul kaubamajaka parklas
				Postitatud: 22.01.2010 01:04 26
				Postitas confu
				Ehk siin siis juba sai 2 kogunemist tehtud see aasta, üks avalikult teine käis siis juba siis kui foorum maas oli.
Seega võiks jätkata sellega sel laupäeval. Kogunemise kohad, kellaajad ja muud ettepanekud selgitame välja siin nii nagu kellelgil sobib.
Minu poolt variandid:
Suurjõe Serveri parkla.
kaart
Suure Maxima parkla.
kaart
Vana silla teatri poolne parkla.
kaart
Kuursaali parkla.
kaart
Kella-aeg võiks jääda miski 18:00 kanti +- tund
Eks ikka üritame jäädvustada ka midagi kogunemistest. Kuid seniks pole eriti kiita midagi. Aga tähtis on siiski, et keegi osa võtab. Jäädvustusi saab näha
siin.
				Re: Pärnu kogunemised
				Postitatud: 22.01.2010 02:03 04
				Postitas siim .j
				ma see nv kodus ja joiniks ka hea meelga, kui misikt toimub, parklate suhtes pole mulle isklikult mingeid eelistusi, kõik kohad on ok
				Postitatud: 23.01.2010 00:06 21
				Postitas vaikeboa
				Nagu näha siis on edusammud toimunud.
  Esimene oli kahe auto osavõtul, nüüd juba kolm.
Ei osanud teid otsida, muidu olin laupäeval linnas küll. Kella aja kohta, võiks küll pisut varem olla, sest õhtuti kodus veel mõned toimingud vaja teha.
				Postitatud: 23.01.2010 09:12 50
				Postitas confu
				noh.. annab ju ka 17:00 kokku saada. Aga siis kindlasti ei sobiks miski kaupluste parkla, mis kippuvad täis olema veel sellel ajal. Pakun välja samat kohta, mis eelmine kord, ehk siis koht nr 3, vana silla parkla(linnapoolses otsas
Mõni mees eelmine kord sõitis muidu teisele poole ja vaatas, et me juba ära läinud
				Postitatud: 23.01.2010 09:53 47
				Postitas vaikeboa
				Ei tea kas ongi täna auto juurde asja, preagu veel -23 külma.
Korra pakkusin välja ka Härma hoovi, sest Härma Grillist saaks ka tassikese kohvi või teed võtta kui vaja peaks minema, ikkagi talv ju.
				Postitatud: 23.01.2010 13:54 46
				Postitas confu
				Ma ei anna pead,et ma täna jõuangi.. Majal välisukse lukk läks peeti ja võibolla peab hoopiski tervet ust vahetama hakkama täna.
				Postitatud: 23.01.2010 14:48 59
				Postitas vaikeboa
				Polnud nii hull midagi kui arvasin!
  Käivitus küll, kuigi eelmine pühapäev sai viimati sõidetud ja see nädal polnud kallale saanudgi.
Kas siis täna on ka kedagi tulemas? Tea kas hakkan üldse maalt linna tulema või võib õlle avada?
				Postitatud: 23.01.2010 15:25 13
				Postitas confu
				Pärnus keegi tööd ei tee ja kui teevad siis neil on ka uksed näidiseks ja tellimisel ainult saab. Seega täna olen liikumisvõimeline.
väikeboa, tule ikka Pärnu, siin ühes kohas müüakse õlut 13 eeki liiter
 Päris hea ka teine.
Nonii, kõik kes tulevad öelge "Mina".
Igatahes praegu saaks kokku vast niipalju, et:
1. mina
2. siim lubas tulla
3. väikeboa tuleks siis?
4. kui whitestallioni saaks kätte, siis usun, et ta oleks ka käpp.
Ehk jõuavad mõned veel lugeda. Minugi poolest võib ka härmas kokku saada.
				Postitatud: 23.01.2010 15:58 17
				Postitas vaikeboa
				confu kirjutas:
 Päris hea ka teine.
Need ajad on minu jaoks möödas kui õlle vahele ja peale õlut sai autoga sõidetud.
Ju ma hakkan siis liigutama.
				Postitatud: 23.01.2010 16:21 32
				Postitas confu
				Kuna aeg juba nii kaugel, siis jätame Härama kaubahoov ja 17:00
Ise hakkan ka liikuma juba, kütet ka vaja panna veel.
Aga kel hämming ja ei tea kas tulla või mitte, et kas oleme veel olemas vms siis 56 *** ***
Et aega läheb seal oma tunnike vähemalt arvatavasti.
Tulge julgelt ja võtke sõber ka kaasa.
				Postitatud: 23.01.2010 17:14 46
				Postitas whitestallion
				Kahjuks see nädalavahetus ei ole ka mind Pärnus, et jääb vahele
Aga rääkige kuida siis endal ka kogunemine läks
Palju kohal jne....
				Postitatud: 23.01.2010 19:46 32
				Postitas confu
				Tundub, et üle 3e ei saa kuidagi
				Postitatud: 23.01.2010 20:47 13
				Postitas vaikeboa
				confu kirjutas:Tundub, et üle 3e ei saa kuidagi
Ju siis Pärnus rohkem BMW marki autosid pole!
				Postitatud: 23.01.2010 21:15 24
				Postitas confu
				On on.. sind ju polnud seekord ja teema jäi jälle hiljapeale.
Ühel mehel polnud kindlustust nt
 seega juba nagu 5 oleks olnud.
				Postitatud: 23.01.2010 22:30 18
				Postitas vaikeboa
				Postitatud: 23.01.2010 23:32 23
				Postitas confu
oih.. Ma väga vabandan
 millegipärast ma vastasin whitstallionile oma arust
				Postitatud: 27.01.2010 13:23 34
				Postitas confu
				Alustaks siis varakult küsimusega, et mis see laupäev saab?
				Postitatud: 27.01.2010 22:00 08
				Postitas vaikeboa
				confu kirjutas:... mis see laupäev saab?
Minust vist ei ole tulejat...
Ei ole kindel aga arvatavalt vaja laupäeval Narva minna ja ei jõua kindlasti selleks ajaks tagasi.
				Postitatud: 28.01.2010 22:36 22
				Postitas confu
				Ma jätan ka vist see laupäev vahele asja. Unless, ei kogune siia miski 5 kindlat kes kokku saaksid
				Postitatud: 29.01.2010 16:50 00
				pole minustki tulijat kunanaisel sünna ja autul kindlustus läbi :S
				Postitatud: 30.01.2010 12:48 29
				Postitas siim .j
				ok see kord siis nii, kuid confu, sa eile õhtul küll linnas töllerdasid?
				Postitatud: 30.01.2010 16:28 35
				Postitas confu
				siim .j kirjutas:ok see kord siis nii, kuid confu, sa eile õhtul küll linnas töllerdasid?
Käisin mingi aeg suusatamas raekülas ja siis õhtul käisin bussijaamas korra.
Neljapeäval töllerdasin küll
				Postitatud: 06.02.2010 19:58 22
				Postitas rullnokk520
				kus ja millal jälle kokkutulek on
				Postitatud: 06.02.2010 20:57 12
				Postitas confu
				Ma sain eile külma vist. Täna kodune. Et järgmine kokkutulek on siis kui hakatakse ajama neid asju
				Postitatud: 07.02.2010 11:02 14
				kui hakatakse neid asju ajama üritanan ka osa võtta
				Postitatud: 12.03.2010 21:58 14
				Postitas confu
				Teeks homme midagi?
				Postitatud: 12.03.2010 22:08 51
				Postitas siim .j
				Krt, ma just planeerisin homse päeva naaberriiki, Lätti minekuga, aga edu teile teistele!
				Postitatud: 13.03.2010 09:44 51
				Kahjuks täna ei sobi ka mulle kuna sünnipäevale minek
				Postitatud: 18.03.2010 20:24 19
				Postitas Lauri_R
				23ndal ei toimu miskit?
				Postitatud: 19.03.2010 18:46 36
				Postitas confu
				lauri91 kirjutas:23ndal ei toimu miskit?
Teisipäeval? Minu poolt mitte igatahes.
Aga homme 20'l mis seis on? Ma oleks in.
