				probleem+mõned küsimused  e32 735il
				Postitatud: 17.01.2005 16:15 25
				Postitas Heigo_K
				asi siis selline et auto ei lähe enam tööle. lihtsalt lambist lõpetas töötamise ???
starterit aega ajalt võtab taha ja siis jälle ei võta jne . ja selline pull on olnud mul e34jaga ka.
aku on korras ja proovisin igaksjuhuks tõmmates ka , aga ei midagi. on kellelgi kogemusi äkki sellise asjaga.
keegi kuskil arvas et klapid
  aga ei taha nagu hästi uskuda
igasugune abi/info on teretulnud
				Postitatud: 24.01.2005 02:01 52
				Postitas Koleloom
				Noo kui on asi klappides vaevalt siis starter sellist pulli teeb .....aga kui starer teeb sellist jama siis on võimalus,et pendiks ei tõmba starterit lihtsalt hambasse .......siis on viga pendiksis!!
				Postitatud: 25.01.2005 10:14 56
				Postitas primary
				Ok, aku korras, aga klemmid ikka annavad ühendust? äkki kuskilt liialt oksüdeerunud...
Lihtsalt oli omal kunagi sama häda. Sümptomid samad, kuigi teine auto.
				Postitatud: 05.05.2005 18:10 49
				Postitas Heigo_K
				niisiis aega möödas juba omajagu , igast vidinaid vahetatud jne.
 üks mees arvas et solk kütus,lasin paagi tühjaks ja ennäe imet veega segamini.
  **** nurgatagused tanklad.
sai siis korralik bena sisse ja hakkas tööle,kuid ainult korraks.  arvatavasti vesi ka mootoris sees. millalgi kui aega saan siis ka küünlad maha ja vahetusse ja mootor tühjaks lasta. või soovitate midagi paremat
siit siis mul mõned küsimused ka.
1:kas on mõtet seda korda veel teha,ja kui kulukaks/raskeks see minna võib.
2:palju läheb maksma sildade,käigu ja mootori osade korrasoleku läbivaatus.(lihtsalt läbivaatus ja siis vajadusel vajaminevate varuosade hindade kokku löömine)
3:elektri süsteemi ülevaatamine, vajadusel remont.(viga selline et keskluku paned peale ja kui maha võtad ,siis vahest jääb üks tagumine uks ja pagass lukku)
				Postitatud: 05.05.2005 19:40 02
				Postitas H_Margus
				Kaua see masin sinu hooldada on olnud ?
				Postitatud: 05.05.2005 20:34 17
				Postitas Heigo_K
				marks kirjutas:Kaua see masin sinu hooldada on olnud ?
konkreetselt ise veel ei ole jõudnud hooldada.kuna ei ole leidnud tallinnas veel kohta kus teda näppida.
hetkel sõbra hoovis, ja sõber tegeleb sellega.
aga oman kuskil pool aastat juba
				Postitatud: 05.05.2005 22:22 41
				Postitas H_Margus
 kui autost hoolid,siis kasuta raudselt vaid meie suuremate kütusemüüate toodangut!
ise sõidan sta...li küttega ja brobleeme pole olnud,iga teine tankimine võtan 98-sat.
Auto soovitan soojalt , lase üle vaadata KULLO kõrval üks tegija VELLO
Kontakt vaata KLEEPS BMW REMONTIJAD.
loodetavasti saad masinale elu sisse !
				Postitatud: 06.05.2005 13:07 52
				Postitas Heigo_K
				marks kirjutas:
asi selles et aeg ajalt auto saab jälle tööle, tean et olen ise ka süüdi solk kütuses, aga muud varianti ei olnud , kuna olin kuskil maa kolkas ja bena sai nii ootamatult otsa
kuid kõige tähtsamale küsimusele ei ole ikka veel vastust saanud , kui palju see maksma läheb.
tean et tuttaval e34 524tds-il läks TERVE kütuse  süsteemi vahetamine esinduses maksma 40k (pihustid torud jne).auto väärtus on heal juhul 30k
ja kus juures mees võttis kütust korralikust tanklast(mingine automaat tankla oli )tallinnas
aga mees ähvardas kohtuga , alguses punnisid küll vastu aga hiljem tehti tankla rahadega auto korda.
				Postitatud: 06.05.2005 17:46 32
				Postitas H_Margus
				Nu sa enne nii suurt ettevõtmist proovi ennem ikka omalkäel-pesu!
Vaata siin just pihustitest teema.
				Postitatud: 31.05.2005 15:53 19
				Postitas Heigo_K
				NÜÜD VÕIB RAUDSELT LUKKU PANNA , KUNA MASINAT ENAM EI OLE ELAVATE SEAS
