Siduriketas
Raino
Siduriketas
Postitus Postitas Raino »
Ehk oskab öelda keegi mille siduri ketas see on.
Viimati muutis Raino, 09.01.2005 00:30 44, muudetud 1 kord kokku.
truumu
Postitus Postitas truumu »
mingi sportvariant(ilma leevenditeta)
Patrik ehk oskab täpsemalt defineerida?
alar
Postitus Postitas alar »
selline tunne nagu oleks ise seal midagi üle keevitatud.
sossu
Postitus Postitas sossu »
omega a diisli kettale bemmi südamik keevitatud????
Leevendite puudumine võib ka ZMS-ile viidata.
Raino
Jah Alari tunne teda alt ei vea.Seda on tõesti keevitatud ning veel nii kehvalt et kõver kah pisut.
Võtsin selel ketta oma E30 324 diisli pealt selle ning tekkis kahtlus et midagi on seal valesti sest miks on keevitatud ning leevendeid kah netu.
Puudub ette kujutus milline näeb tegelt välja diisli siduriketas.
Raino
priitv8 kirjutas:Leevendite puudumine võib ka ZMS-ile viidata.
Ehk seletad mida see tähendab.
PS
Postitus Postitas PS »
[Puudub ette kujutus milline näeb tegelt välja diisli siduriketas.[/quote]
Ehk selline : http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mo ... d=8F7000AF
Aare
Postitus Postitas Aare »
See on DMS-ga (Dual Masse Schwungrad e kahemassiline hooratas) auto ketas
kas diisel
või M50-ülespoole mootorid
BMW 318iS 1990
Aare kirjutas:See on DMS-ga (Dual Masse Schwungrad e kahemassiline hooratas) auto ketas
kas diisel
Jep, leevendid on nüüd hooratta sees.
Raino
PS kirjutas:[Puudub ette kujutus milline näeb tegelt välja diisli siduriketas.
Ehk selline : http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mo ... d=8F7000AF[/quote]
Seda joonist ma vaatasin juba eile õhtul ning kohe tekkis kahtul se tmul seal mingi imelik asi sees.Juba keevitusest oli aru saada et see asi pole seal õige.
Tahtsin lihtsalt teada et kas see on õige või ei ole.
Need ETK pildid vastavad reaalsusele ainult tinglikult. Kuigi tekst ütleb et on DMF (aka ZMS) ketas, siis pildil on tavaline, leevenditega ketas.
Raino
priitv8 kirjutas:Need ETK pildid vastavad reaalsusele ainult tinglikult. Kuigi tekst ütleb et on DMF (aka ZMS) ketas, siis pildil on tavaline, leevenditega ketas.
Kas siis minu pildil on õige ketas või ei...
Kuna diislil on DMF siis on leevendita ketas igati OK.
Raino
priitv8 kirjutas:Kuna diislil on DMF siis on leevendita ketas igati OK.
Aha aga keegi on seal kall juba käinud keevituse ning treipingiga.
Homme lähen siis Igori juurde Sauele ning vaatan ehk on tal midagi näidata mill esarnane ta peab tegelt oelma.
Viimati muutis Raino, 09.01.2005 15:26 37, muudetud 1 kord kokku.
kadakas
Postitus Postitas kadakas »
See on 100% 324td või d ketas. Keevitatud on sellepärast ,et nuudid olid läbi ja pandi uus südamik.Mul oli ka kunagi kui vahetasin 324d ketast nuute järgi jäänud 1 mm jagu. Ju eelmine omanik oli treialipoeg!
sossu
..aga ikkagi on omega 2,4l ja 3000l ka siuke ketas aga nuut on peenem :?
Raino
Nii siis tegu on õige ketaga ning keegi on lihtsalt seal mingit kompunni oma arust teinud.Ehk ühe sõnaga asi on õge ning nüüd jääb üle otsida ainult kuskilt õige ketas ,sest seda sinna tegasi enam ei topi.....
ivarm
Postitus Postitas ivarm »
Selline küsimus, et kas m50 ja m20 mootorite sidurikettad on ühesuguse nuudiga?
Asi selles, et oleks vaja leevenditega ketast e36 325-le.
