kuidas saab nullida õli läbisõidu lugejat?
Q
Postitus Postitas Q »
Sõbral siis selline probleem, et vahetas mootori õli ja nüüd tahaks digitaalset õli läbisõidu lugejat nullida, aga ei oska. Maisinaks 91 aasta 318. Tean jah et esinduses kalli raha eest vist peaks saama, aga kirjutasingi siia küsimuse selleks et otsida alternatiiv variante. Keegi tark teadis et kui mingit paar juhet korraks lühistada vms, siis nullib ära , aga missugused ja kuskohas??
Head uut aastat ka kõigile :lol:
530d touring
style-b
Postitus Postitas style-b »
ühendad juhtme diagnostikapistikus kontaktiga 7 ja teise otsa paned kontakti 1 või otse mootori vastu, et saaks massi. süüde sisse ja peakski korras olema. õlituled kohe ei kustu aga paari sekundiga peaks asi korras olema.
E30 oli nii.
Q
tänud, eks siis proovime...
530d touring
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Päris niisama sutsti ühendamisest kasu ei kippu tihti olema, tuleb 7 ühendada massi ja siis süüde sisse ja 15 sekundit hoida ja lahti last, vat siis peaks asja saama ja kui ei siis korrata protseduuri.
Mini Cooper S Chilli 2007
Leopold661
tuled
Postitus Postitas Leopold661 »
näiteks proovisime ühel e36 bmw ja ei saanud neid kustu aga enda e34-jal sain kohe,olen kuulnud et sellist asja on ennem ka ette tulnud
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: tuled
Postitus Postitas toivoku »
ml e34 läppariga ei kustunud tuled ära aga kui klemmid lyhistati siis kustusid need kohe ilusti ära:) mul selle kytuse filtri andur on katki :( väga väga katki :(
Viimati muutis toivoku, 04.01.2005 03:49 05, muudetud 1 kord kokku.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
toivoku pärl number 87 :)
toivoku
meph kirjutas:toivoku pärl number 87 :)
hmm miks nii arvad? selles suthes et nii truumu juures tehti, läpakas ütles et kõik ok aga tulukesed põlesid edasi, kõik säras nagu juudijõulupuu, siis keegi targem vend tõusis diivanilt ylesse kiskus selle raali sealt tagant ära otsis mingi traadi jupikese ja puhastas selle ära ja lyhistas seal midagi ära, plõks inspect tuluke kustunud :D okei järgmine ja plõksti ka õli tuluke kustus ja oligi olemas :)
meph
Telefon: 5140229
Pärli all pidasin silmas sinu arusaamatut teksti, mitte teksti sisu (sest see oli arusaamatu ;) )
Mis ajast bensufiltril andur on?
toivoku
mis ajast e34 dislal seda pole? :P sry jah parandasin oma vea ära :P
Viljar
Diislil on jah filtri korpuse küljes andur ja mitte üks :) Ja kas see vend kes püsti tõusis, äkki mitte Rommi ei olnud :lol:
toivoku
nu ma ei tea vbla oli rommi :P tunke oli seljas ja paistis asjadest teadvat, uuris ka esi silda sutsu ja ütles et näed sarniirid või noh alumine õõts on läbi kah parem poolne ja vask loksub kah sutsu aga peab veel vastu küll :)
E32
Peamine sõiduk: E32 750i
Re: tuled
Postitus Postitas E32 »
Leopold661 kirjutas:näiteks proovisime ühel e36 bmw ja ei saanud neid kustu aga enda e34-jal sain kohe,olen kuulnud et sellist asja on ennem ka ette tulnud
mul kah sama jama ei ole ära kustunud :? :shock:
E32 V12
