Probleem BMW 320i-ga (sureb välja)
Robert
Postitus Postitas Robert »
Tere.
Probleem siis järgmine: autoks on bmw 320i 88a. Paned käima, sõidad-töötab ilusati, kui aga mootor soojemaks läheb siis hakkab mootor jupsima sarnaselt kui bensiin otsa saab. Gaasi lisamine ei aita. Mootor turtsub natuke ja lõpuks sureb välja. Seisab natuke, paned käima töötab natuke siis vajuvad pöörded ära. Kui gaasi paned siis isegi paugub natuke. Kõik pistikud ja juhtmed on üle vaadatud-kontrollitud. Pritsungi temperatuuri andur on ka suht alles vahetatud. Ei oska nagu ise midagi rohkem vaadata.
ÄKKI AITATE.
Aitähh
Lauri_L
Postitus Postitas Lauri_L »
Hmn... küll võiksid kütusepumbea korraks paagist välja kraapida ja vaadata, et kas sellega kõik OK. Mul selline jama oli, viga selles, et kütusepumpa tulevate juhtmete pistikupesad olid väheke lõdvad ja seega pisut oksüdeerinud, ning iga mingi aja tagant seoses vibratsiooni ja raputamisega ühendust ei andnud ning tulemus sama, mis sinu puhul....
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Robert
Bensiinipumbaga on kõik korras. Külmast pest töötab korralikult. Lased kohapeal mootoril soojeneda siis mõne aja pärast sureb välja.
Robert
Kas mingi releega võib ka nii olla, et mootori soojenedes peaks tööle hakkama, aga kui see relee tuksis on siis surebki mootor välja?
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
1 variant on ka tühikäiguklapp. minul nt külmalt töötab normilt. töötemperatuuri saavutades tõstab millegipärast pöördeid ning täiesti lambist sureb välja...
kontrolli üle kas juhtmed on korralikult pesades.
Robert
Viga leitud. Lambda andur tuksis. Ei teadnuki, et ta niimoodi segaseks võib minna. Igatahes ühendasin lahti ja nüüd mootor töötab.
Aitähh!
