				325 TD -85kw või 105 kw
				Postitatud: 01.01.2005 21:34 30
				Postitas valmermb
				Kas üks on turbodiisel ja teine mitte, või millest see vahe.
Öelge targemad mis nende mootorite vahe ja mis plussid- miinused, kumb oleks mõttekam osta.
				Postitatud: 02.01.2005 12:49 13
				Postitas Valdek
				mõlemad on turbodiislid...TD on 85kW ja TDS 105kW...TDSil on intercooler vahele pandud ja turbo rõhk kõrgemaks sätitud...olen mõlema mootoriga isendit omanud...TD-l on madalal pöördel rohkem jõudu...TDS jällegi võimasam ja kiirem...kütusekulud ühesugused. TD isenditel on reeglina paremas korras plokikaas ja turbo...aga on ka kindlasti erandeid...
				Postitatud: 02.01.2005 20:18 26
				Postitas valmermb
				Täname, õpetliku jutu eest.
Äkki keegi veel oskab midagi lisada.
				Postitatud: 02.01.2005 20:23 12
				Postitas Viljar
				Valdeku jutule lihtsalt ei oskagi midagi juurde lisada, kõik mis vaja on kirjas
Valik on Teie.
				Postitatud: 02.01.2005 23:57 58
				Postitas kadakas
				Valdek kirjutas:mõlemad on turbodiislid...TD on 85kW ja TDS 105kW...TDSil on intercooler vahele pandud ja turbo rõhk kõrgemaks sätitud...olen mõlema mootoriga isendit omanud...TD-l on madalal pöördel rohkem jõudu...TDS jällegi võimasam ja kiirem...kütusekulud ühesugused. TD isenditel on reeglina paremas korras plokikaas ja turbo...aga on ka kindlasti erandeid...
TDS küttekulu on väiksem kui TD
				Postitatud: 03.01.2005 00:15 13
				Postitas toivoku
				oleneb isendist. mul keskmine mingi 7-8 vahel, yle 500km sõidetud ja mingi 40l kytet läind, vähemgi veel. enamus sõidud linnas olnud
				Postitatud: 03.01.2005 00:26 04
				Postitas Valdek
				kadakas kirjutas:Valdek kirjutas:mõlemad on turbodiislid...TD on 85kW ja TDS 105kW...TDSil on intercooler vahele pandud ja turbo rõhk kõrgemaks sätitud...olen mõlema mootoriga isendit omanud...TD-l on madalal pöördel rohkem jõudu...TDS jällegi võimasam ja kiirem...kütusekulud ühesugused. TD isenditel on reeglina paremas korras plokikaas ja turbo...aga on ka kindlasti erandeid...
sedaan kerega manuaalkastiga E 34 kere
525TD 90/120/linn/keskmine - 5,2/6,9/9,3/7,1
525TDS 90/120/linn/keskmine  5,1/6,9/9,1/7,0
tegelikus elus on need numbrid ühesugused...ma ütlesin ka eelnevalt, et mul on olnud mõlema mootoriga isendid...nii sedaan kerega kui Touring...manuaal kastiga ja automaatkastiga...
				Postitatud: 03.01.2005 11:00 23
				Postitas kadakas
				Valdek kirjutas:kadakas kirjutas:Valdek kirjutas:mõlemad on turbodiislid...TD on 85kW ja TDS 105kW...TDSil on intercooler vahele pandud ja turbo rõhk kõrgemaks sätitud...olen mõlema mootoriga isendit omanud...TD-l on madalal pöördel rohkem jõudu...TDS jällegi võimasam ja kiirem...kütusekulud ühesugused. TD isenditel on reeglina paremas korras plokikaas ja turbo...aga on ka kindlasti erandeid...
touringul E34 manuaal tuleb vahe paremini välja
525TD  5,5/7,4/9,8/7,6
525TDS 5,3/7,0/9,2/7,2
7,6-7,2=0,4       0,4:7,2=0.0555       5,6% on ilus vahe kui arvestada et 20kW on ka juures
				Postitatud: 03.01.2005 11:20 56
				Postitas Tauri
				kuna küsimus puudutab E36 kere siis julgen arvata, et väiksemal autol on vähe väiksem kütusekulu!
				Postitatud: 03.01.2005 14:02 14
				Postitas Silwer
				Antud juhul on võimsam etem.
				Postitatud: 03.01.2005 18:34 58
				Postitas Viljar
				toivoku kirjutas:oleneb isendist. mul keskmine mingi 7-8 vahel, yle 500km sõidetud ja mingi 40l kytet läind, vähemgi veel. enamus sõidud linnas olnud
Kas mitte sinu auto puhul ei olnud tegemist 2.4 td-ga ? see igaljuhul ükonoomsem.
 Aga jah ikka vast TDS etem valik.
				Postitatud: 03.01.2005 18:41 13
				Postitas Locke
				TD puhul on olemas üks nipp mille kasutamise tagajärjel 325TD A teeb kiirenduse sajani peaaegu 1,5 seki võrra kiirem kui on kõikides tabelites ametlikult toodud esile...
Kahjuks see ei ole soovitatav igapäevaseks sõiduks...
				Postitatud: 24.08.2005 18:52 53
				Postitas krs
				Kas on võimalik ka 2,5td swap to 2,5tds? Ehk siis 2,5tdle instaleerida 2,5tdsi intercooler ja ongi olemas või? Kui ei siis vabandust rumala küsimuse pärast.
				Postitatud: 25.08.2005 21:07 06
				Postitas vanaisa
				nii lihjtne see asi ikka ei ole. Ainult cooleri lisamisega võid lausa vastipidise tulemuseni jõuda!!
				Postitatud: 25.08.2005 22:44 37
				Postitas krs
				vanaisa kirjutas:nii lihjtne see asi ikka ei ole. Ainult cooleri lisamisega võid lausa vastipidise tulemuseni jõuda!!
kindlasti on nendel mootoritel rohkem erinevat, et nendest erinevustest aimu saada tõstsingi selle teema:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=2143
Äkki keegi oskaks veel midagi konkreetset lisada?
				Postitatud: 28.08.2005 12:29 20
				Postitas allxy
				kurbi kogemusi tds-i peapumbaga ...ütleme lihtsalt nii et tds on pirtsakam ning palju valivam kütte suhtes mida talle annad ...(ei pea silmas et punas v . sinist vaid erinevate tanklate diisel kütteid) pump on kiire minema!!! ning peale td - d otsisin ka endale tds-i ning 2-l 5st tühikäigul pöörded kõikusid mis annab märku pumba minekust varsti. praegu sõidan td-ga millel on mehaanilise küttesüsteemiga diisel mootori turbo ning hingamist vähe parandatud ning olen rahul sõiduomadustega! kahjuks soovitaks teistele vastupidiselt pigem td-d kui tds-i
				Postitatud: 28.08.2005 14:03 35
				Postitas Kalla
				Ise oman ka 325 TD ja ülimalt rahul.Lase autopiloot ka panna ja ainult naudi.
				Postitatud: 28.08.2005 14:40 23
				Postitas xeon
				ma olen ka traktorist...aga nüüd kusimus sellinne
kuna mul läks see diisliga s6itmine nii kalliks(2,4td kappremont)
palju te kilomeetreid s6itsite oma 2,5 td mootoriga
kuna ma ostsin aasta tagasi tourigu 324td ja mul kokkuv6ttes läks 50kilo ma olen natukene pettunud bmw diislites ise s6itsin 5 6livahetust ehk..50000 kiloometreid, aga tahaks ikka bmw-d kuna see mark on nii mulle hinge läinud!ja valik on nüüd kas jaapani ökodiisli a v6i e 36 2,5td vahel
nii siis kirjutage 2,5 td-85 kw v6i 105kw
1-mis seisukorras ostsite
2-kui palju invisteerisite
3-kui kaua kasutate ja palju kilometreid s6itsite
nagu ma aru sain siis 525 tds tuleb 8 liitrid sajale keskmise temperamendiga eesti juhil!?
				Postitatud: 28.08.2005 16:10 51
				Postitas amarko
				[/quote]
7,6-7,2=0,4       0,4:7,2=0.0555       5,6% on ilus vahe kui arvestada et 20kW on ka juures[/quote]
Tegelikult kui nüüd numbreid närida siis on vahe hoopis 5,2631%.
				Postitatud: 07.09.2005 09:13 27
				Postitas Siim_K
[/quote]
UP!!!!
