K:Millega/kuidas pesta õhufiltrit.
heigosan
Postitus Postitas heigosan »
Sai täna vaadatud õhufiltrit,tundus kuidagi mustavõitu,tegemist siis pestava filtriga.
Millega siis seda pesta???Uurisin vähe maad,räägiti et bensuga ja siis mingi õliga üle :? Või siis 150.- ja Alptom.
Oskab keegi asjakohast nõu anda.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Neid asju vist lihtne leida kuskilt tuuning firmadest, mis nad siin iganes on.
Mini Cooper S Chilli 2007
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Bensuga küll ära pesema hakka. Rikub filtri ära. Igal pestava filtri firmal on oma oma pesu ja õlitamise vahendid. Pöördu näiteks Db-Hp poole ja küll nad sulle sobivad vahendid leiavad.
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv »
No aga sa astu Alptomi kõrvaluksest Top Partsi poole peale. Sealt saad nii 200 tuuris puhastuskomplekti, mis sisaldab leotusvedelikku ja pihustatavat õli. Jätkub sellest komplektist ikka pikaks ajaks.
meph
Telefon: 5140229
Muhv: kui sa kasutad õli, mis ei ole antud filtrile mõeldud, siis ta ummistab filtri poorid ära ja võid sama hästi kui filtri minema visata... väidetavalt on erinevatel filtritel erineva viskossusega õlid kasutusel.
heigosan
OK,ei hakka siis ise jamama,uuel aastal vaatab,astub siis kusagilt poest läbi ja uurib veel maad...
Muhv
Klubiliige EKBK
Minu pärast ei pea muretsema. Nii filtri kui hoolduspaketikese peale Kaaändenn, aga ... tegelikult soovitaks ikkagi korralikku paberfiltrit kasutada.
