Probleem käiguvahetusega. BMW E34
lukku
Viimati muutis daniil_d, 22.01.2010 18:15 53, muudetud 1 kord kokku.
Võta pikem samm, kulub vähem talda!
Re: Probleem käiguvahetusega. BMW E34
kontrolli kasti õli tase ära ja siis õige oleks õli ära vahetada ja vaata mis õli sinna käib näiteks enda autol käib kasti ATF õli manuaal kasti
Bmw sõidurõõm
panid käigu sisse, sidurit alla EI VAJUTANUD (üldse ei puutunud) ja panid mootori tööle? ning mootor jäi tööle nii?
Kui tõesti nii siis on ilmselgelt siduriga mingi suurem jama, või siis ei ole käik tegelikult sisse läinudki!
Käik sees ja sidur üleval ei peaks mootor töölegi minema ausalt öeldes, aga kui lähebki siis peab auto ka koheselt liikuma hakkama (juba starteri andmise hetkest).
raskelt sisse minemisel ja raskelt sisse minemisel on ka vahe, kas raskelt tähendab, et peab retsima ja lammutama...või see tähendab, et tunne nagu suruks rusikat paksu muda sisse?
