E34 525 kelladeplokk 520 automaadile
Postitatud: 18.10.2009 15:15 07
Postitas erki535
Tere,
kuna 520 kellad vigased ning vedelevad ülikorralikud 525 kellad ja samuti muuseas hakkan homme 525´e armatuuri 520´i panema. Siis küsimus kas on üldse võimalik, et need seal tööle hakkavad ja kas selleks tuleb ka kaitsmekarp ära vahetada kus see ccm moodul on. Ning kas automaadil piisab sellest kui pirn sinna pessa lükata kus näitab mis käik hetkel sees? Ons keegi seda teinud? Pistikud on neil seal taga täiesti erinevad, 525´l 4 pistikut vs 520 3 pistikut...
Tänud ette,
ning vastukaja oodates...
Re: E34 525 kelladeplokk 520 automaadile
Postitatud: 18.10.2009 17:28 30
Postitas sander k
Kõik pistikud vaja ümber teha. Saab ka ilam CCM ja LKM, siis jääb ainult veateade CHECK CONTROL. Kui on manuali spido siis automaadi tablood tööle muud moodi ei saa kui automaatkastiga isendi kivi panna spidokale. Lisak pead veel mootori temp anduri 525 oma panema ja ühe lisajuhtme vedama andurile. Keberniiti on päris palju.
Postitatud: 18.10.2009 18:44 34
Postitas erki535
Leidsin foorumist mõned sarnased teemad veel ja peab tunnistama, et jebimist kui palju.. Peab siiski uue 520´i spidomeetri muretsema.
Tänud vastamast!
Postitatud: 18.10.2009 19:20 33
Postitas erki535
