Re: KÜSITLUS: E39 Piduri vaakumvõimendi äravoolukanali hooldus?
Postitatud: 18.10.2009 11:24 23
Postitas H_Margus
Minu hääl läks "iga õlivahetuse" lahtrisse, eranditult on hooldused UM-s teostatud, ning tubli hoolduse tulemusena oli kolme kuuga äravool umbes ..
Tagajärgedest saab lugeda minu teemas.
Soovitan kõigil see sõlm üle kontrollida ja
kindlasti puhastada!
Postitatud: 18.10.2009 12:08 25
Postitas Tauri_K
H_Margus kirjutas:Minu hääl läks "iga õlivahetuse" lahtrisse, eranditult on hooldused UM-s teostatud, ning tubli hoolduse tulemusena oli kolme kuuga äravool umbes ..
Hakkas omal ka muret see värk tekitama nii kui ma sinu teemat veits lugesin
Kakkusin salongifiltri asjad eest ja chekkasin kohe järgi ja õnneks oli puhas
Aga kui see umbes siis nagu ma lugesin võib teha ikka päris korralikult kurja
Postitatud: 18.10.2009 12:14 59
Postitas raimo_r
Viimati puhastasin üleeelmine talv ja seejärel pesin fairyga läbi. Eelmine talv mingeid probleeme ei olnud.
Postitatud: 18.10.2009 19:32 30
Postitas Algu
http://images.google.ee/imgres?imgurl=h ... 1%26um%3D1
Pole küll otseselt sama teema, kuid seal on näha millest jutt käib.
Postitatud: 19.10.2009 21:17 40
Postitas Reimers
Ei ole veel ise puhastanud kuid loodan et kui eelmine omanik UMist koguaeg käis siis puhastati. Aga võtan kohe varsti selle töö ette nii enda kui isa autol ja eks siis teen pilte ka.
Postitatud: 19.10.2009 21:43 39
Postitas sander k
Mul tuttav põrutas ühele kurgikärule tagant sisse sellepärast, et see äravool oli umbes ja piduripaun tõmbas vee sisse. Kõik kellel e39 võiks ise selle asja aega ajalt üle vaadata, tagajärjed võivad saatuslikud olla, kui pidurid kadunud.
Postitatud: 19.10.2009 23:16 05
Postitas aise
talvel on jah äge kui piduripedaal max 1cm liigub ja klotsid vaevu kettaid puudutavad
Postitatud: 19.10.2009 23:55 53
Postitas enn1
Minu auto hakkas ka mingi hetk peale suuremat sadu"toredat"lurtsuvat heli tegema piduri vajutamisel
Lähemal uurimisel selgus,et pidurivõimendi ujus poolenisti vees...Põhjuseks polnud ummistunud äravool,vaid alarmipaigaldajate valesti tagasi pandud E-box'i põhi.
Postitatud: 20.10.2009 07:55 52
Postitas Trionic
E-Box asub ju paremal,võimendi vasakul
Postitatud: 20.10.2009 09:36 34
Postitas aise
Trionic kirjutas:E-Box asub ju paremal,võimendi vasakul
äkki tal parempoolse rooliga, sellel vist vastupidi?
Postitatud: 20.10.2009 10:42 58
Postitas enn1
Sry,mõtlesin ikka vasakpoolse filtrikopsiku alust
Kui loogiliselt võtta.siis E-box on ju elekrti karp ja parempoolse rooliga autol asuks ta vasakul pool...
Ei mõelnud enam selgelt,kui õhtul arvutis toksisin
