Nüüd sai siis asi uuesti käsile võetud ja diganostika tehtud. Rooli asendi andur andis vea: terminal 30.
Kustutasin veakoodid ära ja asi toimis, kuni esimese poeskäiguni
Siis kui asi töötab on aga selline anomaalia, et pärast süüte sisse keeramist tuleb ära oodata, et stabiilsuskontrolli tuli kustuks ja alles siis käivitada, vastasel korral see ei kustugi ja stabiilsuskontroll ei tööta.
Viga: terminal 30 ilmselt tähendab seda, et probleem on anduri toitevooluga?
Vaatasin ka kaitsmed üle ja kaitsme number 32 (mis on märgitud ühe DSC kaitsmena) pesa oli veidi oksüdeerunud ja võib eeldada, et mingi ühenduseprobleem seal oli. Puhastasin pesa ära, aga see ei lahendanud probleemi.
Nüüd võiks targemad mehed nõu anda, et kust viga edasi otsida.
Autoks siis 2002 a. 320D
