E39 Piduri krigin
Nirmex
E39 Piduri krigin
Postitus Postitas Nirmex »
Pidurit vajutades tekib vali krigin. Ja mitte ainult ühel rattal, teistel natukene vaiksemalt. Lasin õliga enamvähem kõik kohad üle ning ei aidanud.. kas on mingi kindel koht mida tuleb määrida või midagi muud on läbi. Muidu kõik töötab laitmatult.
Tänan!
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: E39 Piduri krigin
Postitus Postitas jargo »
ära väga pidureid ikka õlita.läheb veel ketta peale ja siis ei pidurda üldse :D
arvan et sinu puhul on tegemist suht lihtsa e39 ja e38 veaga.silikoonpuksid läbi.olen isegi häbiga niimoodi ringi sõitnud.sarniirid ja tagumised silikoonpuksid on kuivad.vaja vahetada uute vastu :!:
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
Kriginat võib ka põhjustada odavate b varuosade klotsid!mis on väga tugevast segust vms!Isegi kogend!Võid proovida sellist tehnikat et pidrudad vähe effektiivsemalt seni kuni klotsid hakkavad sisse kuluma!Sõbral aitas!
Nirmex
freddy21 kirjutas:Kriginat võib ka põhjustada odavate b varuosade klotsid!mis on väga tugevast segust vms!Isegi kogend!Võid proovida sellist tehnikat et pidrudad vähe effektiivsemalt seni kuni klotsid hakkavad sisse kuluma!Sõbral aitas!
Klotsid on tegelikult üsna sisse sõidetud.. ning kohapeal kui ei sõida on ka see krigin. :|
Alari.
Telefon: 5181397
isegi seisva mootoriga? :shock:
Siis on sul vb siini/kelgud kuivad!Täpset nimetust ei tea!Võid proovida korra supordi lahti võtta need pulagd puhtaks teha ning uuesti määrida!Samas kontrolli ka piduri silindrit!
Nirmex
freddy21 kirjutas:isegi seisva mootoriga? :shock:
Isegi seisva mootoriga.. eks üritan lähipäevil laiali võtta vaadata.. supordi töö vist ei tohiks raske olla?
Alari.
Telefon: 5181397
Nirmex kirjutas:
Midagi märkimisväärselt rasket seal ei ole :)
taff911
Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Postitus Postitas taff911 »
Mul ka tundub et sama asi, kui põhja piduri pedaal vajutada käib selline kriuks, usun et sama heli nagu sinul :roll: tahaks ka sellest lahti saada
Riho_A
Postitus Postitas Riho_A »
Ma küsiks selle peale kas sul on automaatkast või manuaal?
ahto2
Postitus Postitas ahto2 »
Oli ka krigin pidurdades,sain sellest lahti,kui lasin õli vähe piduri silindri tolmukaitse kummi taha.Kohe jäi vaiksemaks,kuid ära kadus paari päeva möödudes ja parem kui tallata kohapeal tugeva jõuga pedaali.
Nirmex
Riho_A kirjutas:Ma küsiks selle peale kas sul on automaatkast või manuaal?
Manuaal... täna õhtul võtan rattad alt ära ja proovin miskit teha, eks näis kas saan millegagi hakkama :D
Nirmex
taff911 kirjutas:ok, anna kindlalt teada kuidas õnnestus ja kas andis midagi teha.
Vihmaste ilmadega on krigin kadunud, arvatavasti siis lihtsalt midagi on kuiv.. järikult tuleb teha üks korralik õlitamispäev :D Tänan vastuste eest..
