e36 328i sedaan tagvararatta juures vesi põhjas
- bmw-vanos
- Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Re: e36 328i tagvararatta juures vesi põhjas
kõige huvitam sain teada kus vesi tuleb tuleb sealt kus see tungraud käib kui tungraud paika panna sis see kus tungraua põhi kinnitub mingi plastjunni otsa sealt tuleb mingil moel vett sisse
- bmw-vanos
Re: e36 328i sedaan tagvararatta juures vesi põhjas
sain teada kus vesi tuleb koguneb sinna kus on aku koht sina aku alla kuidas ta tuleb sinna, palun aidake aga seal aku all oli mingi punn ka võtsin sealt ära et nagu valgus paistab nüüd sisse sinna
- bmw-vanos
bmw-vanos kirjutas:sain teada kus vesi tuleb koguneb sinna kus on aku koht sina aku alla kuidas ta tuleb sinna, palun aidake aga seal aku all oli mingi punn ka võtsin sealt ära et nagu valgus paistab nüüd sisse sinna
kahjuks viga ika leidmatta vesi tuleb 2 kohast siis paremalt seal kus tungraud asub tilgub nagu tungraua põhja peale sealt kus pampri parempoolne ots läheb sisse pikk must asi ja täitsa ülevalt ehk sis tagumise parema tule ülevalt voolab mõõda seina alla aku juurde põhja ma ei tea mis enam teha mõistus otsas kus viga otsida auto roostes pole korralik põhi ka
