K:e36 käigukast undab.
Postitatud: 02.10.2009 16:53 45
Postitas MardoV
selline mure et käigukast undab aga kui siduri pedaal alla vajutada siis jääb vait.milles võib probleem olla kas käigukastis endas või siis survelaager?
Re: K:e36 käigukast undab.
Postitatud: 03.10.2009 00:57 05
Postitas unis
Ma pakun,et survelaager. Kui siduri alla vajutamisel undamine kaob.
Postitatud: 03.10.2009 08:25 16
Postitas jargo
matu777 kirjutas:selline mure et käigukast undab aga kui siduri pedaal alla vajutada siis jääb vait.milles võib probleem olla kas käigukastis endas või siis survelaager?
käigukast ikka sellisel juhul peetis.kui sidur üleval on survelaager vabas olekus ega käi ringigi.kui sidurit vajutad surud survelaagriga siduri korvi lamellidele ja hakkab siis undama.hetkel on sul käigukastis tõenäoliselt vedava võlli laager.kui kohapeal undab.kui sõites undab ja kohapeal on vait,siis veetava võlli laager.
Postitatud: 03.10.2009 16:28 16
Postitas MardoV
okei aga kas seda vedava võlli laagrit on mõttekas vahetada või on mõttekas osta mingi teine käigukast?
Postitatud: 03.10.2009 21:08 57
Postitas jargo
odavam on kindlasti osta teine kast!laagri vahetuseks kulub mitmeid tunde,ja töökodades on tunnitasud alates 350 eegust.kasutatud kasti saad alla 1000 eegu.iseasi kaua see töötab?kui tegemist oleks minu autoga ostaksin kindlasti lammarist uue kasti.sealt kus vähe garantiid ka saab.tõenäoline on et kui ta paari kuu jooksul saba ei viska käib veel pikalt
Postitatud: 03.10.2009 21:50 10
Postitas MardoV
ma arvan ka et on mõttekas teine kast osta.suured tänud abi eest :)
Postitatud: 03.10.2009 22:21 46
Postitas danilka
kastis õli ehk vähe? proovi õli ära vahetada ehk aitab?
Postitatud: 03.10.2009 23:14 23
Postitas MardoV
kastis õli vahetatud ja see ei aidanud,kast ikkagist läbi juba.
Postitatud: 04.10.2009 09:19 09
Postitas jargo
kui juba asi undab,siis enam õlivahetusest ei piisa!
mul muidu üle ka üks kast..-94 aasta 316 oma.vajab otsasimmerlingi vahetust.500.-
kui simmeri ise ära vahetan siis 600.-........garantii annan ka kui huvi on.
Postitatud: 04.10.2009 09:39 42
Postitas MardoV
oleksid natuke varem pakkunud siis oleks ära võtnud aga ma juba leidsin ühe ja lubasin ära osta.
Postitatud: 04.10.2009 09:44 47
Postitas jargo
ok.ple hullu.
